Opdatering af Forumet
Nyheder og informationer fra Teamet
admin
Tilmeldt: 09 dec 2006 11:43
Indlæg af admin » 22 apr 2008 10:54
Hejsa
Der er kommet endnu en opdatering og den software vi bruger til forumet.
Det ser ud til at det er nødvendigt at opdatere temmelig ofte.
Opdateringen vil blive udført i løbet af denne eller næste uge. Jeg kan ikke give noget nøjagtigt tidspunkt da planen er at gøre det om natten mens brugerne sover :)
Problemet med denne, og fremtidige opdateringer er, at det er ret tidskrævende at gennemføre dem.
Det er det fordi jeg har lavet så mange modificeringer og installeret ekstra funktioner.
En stor del af disse er IKKE kompatible med opdateringerne.
Dvs. at disse skal fjernes manuelt inden opdateringen køres og det er lige netop det der tager tid.
Jeg har derfor besluttet at overskrive alle gamle filer med de nye filer.
Dette betyder at nogle af de ekstra ting vil forsvinde.
Portal, Radio og chat vil blive. Dog vil der muligvis gå et par dage inden portaldelen er helt kørende igen.
Alle de normale funktioner vil dog fortsat virke.
Yderligere har jeg overvejet at droppe de ekstra boardtypografier og fremover KUN bruge den der hedder Prosilver.
I kan vælge dem i brugerkontrolpanelet under boardindstillinger.
Dette vil gøre arbejdet fremover langt nemmere.
Det vigtigste må være at have et funktionelt board der er nemt at vedligeholde.
MEN inden jeg tager den beslutning, vil jeg gerne høre Jeres mening.
Kan i leve med at der kun er 1 boardtypografi og at det bliver Prosilver?
Admin
Teknisk administrator
aastrup
Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4850
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Geografisk sted: FALSTER 4850
Re: Opdatering af Forumet
Indlæg af aastrup » 22 apr 2008 11:03
et bogstav er vel et bogstav om det ser ud på den ene eller den anden måde betuder vel ikke det store når man bare kan læse det og gør det nemmere for dig så ja jeg kan sagtens leve med det så længe vi ikke skal skrive det med blyant
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 22 apr 2008 12:12
En boardtypografi er nok
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 22 apr 2008 13:08
Jeps, grundmodellen er ganske fin, behøver ikke flere.
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik » 22 apr 2008 15:30
Jeg vil nu heller bruge den som jeg plejer, og det er stoker pro boardtypografi
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
admin
Indlæg af admin » 22 apr 2008 18:15
J.P. skrev:Jeg vil nu heller bruge den som jeg plejer, og det er stoker pro boardtypografi
JEg er godt klar over at en del af Jer foretrækker denne.
Problemet er at den ikke understøttes af opdateringssoftwaren.
Admin
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 22 apr 2008 18:36
Jeg er fuldstændig ligeglad med om der kun er én typografi, det vigtigste er da at forumet fungerer, så er det da ligegyldigt hvilken farve baggrunden har osv. Jeg synes adm. skal træffe den og lignende beslutninger helt på egen hånd, hvis det kan lette dit arbejde lidt.
Ps: Blot af ren nysgerrighed. Er adm. lønnet?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA » 22 apr 2008 18:57
snøft, jeg bruger også stokerpro :)
eller gjorde har lige skiftet for at prøve den "nye"
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP » 22 apr 2008 19:48
Det er lige meget 8)
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
admin
Indlæg af admin » 22 apr 2008 19:58
Ole S. skrev:Hej
Hej Ole
Der er ingen der får løn som sådan.
Men overskuddet: Reklameindtægter - driftomkostninger, går direkte ind på min schweiziske Bank Konto grin.gif
Admin
