Ny fyrmester på Biomax 16
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
9
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Har takket: 4 gange
Re: Ny fyrmester på Biomax 16
Indlæg af Nighttrain »
Hejsa Lund.
Du skruer toppladen af, også tager du den aller tyndeste skruetrækker du har og vikler noget vat om, og går den vej ned til displayet.
Sommerdrift er i opsætning. Og så gør du bare som J-B fortæller dig.
Og nej jeg kører ikke sommerdrift endnu. Synes vi skal have lidt mere sommer først :?
Mvh Claus.
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund »
Skie godt, nu skal jeg først have lavet så jeg kan se displayet, så er det lettere at finde rundt i den evt. menu
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Nå mit seneste indlæg forsvandt som dug for solen så jeg prøver igen.
De seneste 14 dage har fyret stoppet 2 gange, det skyldes at pillerne ikke falder ned i brænderen men tilstopper både rør og slange, hvorfor det?
På Scotten havde jeg kompressorrens og det bevirkede jeg aldrig havde brug for at rense herden, hvor ofte renser i ?
Er der et sted man kan se hvordan flammen ser ud, det synes jeg ikke lige falder i øjnene ellers har jeg ikke fundet stedet endnu?
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
hvis ikke pillerne falder ned kan det være støv i faldrøret som blokerer det kan ofte være røg temp som er for lille. opstart problemer med at tænde er et kent problem men har prøvet med tænd efekt på 90% og blæs på 50% det har virket noget tid men det er som om at hvis kedel temp er under 25c så vil det ikke starte op men næste gang jeg her problemer med opstart vil jeg prøve og varme kedel føleren med en lighter og se om det vil hjælpe på at den ikke tælder ned hele tiden
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Øh den skal jeg lige have en gang til, støv i faldrør pga for lav røgtemp, hvordan det?
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
9
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
Hejsa Lund
Tror du skal starte med en ordentlig gang rengøring som noget af det første.
Jeg har ikke prøvet at pillerne ikke falder ned endnu. Men hvis falderøret neden for slangen er varm dannes der kondensvand
op i røret slangen og op i sneglen
det er pga at der ikke er ordentlig træk i fyret, og derved vil smuld side fast og pakke røret til.
Jeg har gjort det til en fast rutine at rense herden og de 6 røgrør under toppladen en gang hver 10 dag, og rense hele fyret en gang pr md
og det kører bare godt. Jeg har så også fundet ud af at en Biomax 16 ikke er ligeglad med hvad piller den får hvert fald ikke mit fyr . Det kan du læse lidt mere om i mine Pille Test,
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Den tidligere ejer rensede fyret for at vise mig hvad han gjorde, så det er udført. Der er meget smuld i de piller der fulgte med, så jeg tror jeg skal have dem blandet op med mine egne Stampemølle indtil jeg har fået brændt skidtet af
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Hov har du et link til pilletesten? Ja jeg er doven men flytteriet og pissetravlt på jobbet du ved :)
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
9
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
Hejsa Lund.
Link står i forum under biomax 16.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Nå nu er jeg nød til at bede om ekstra gode råd! Det røg ud af fyrrummet i dag, sneglen var stoppet og pillerne pakket så sneglen ikke kunne køre rundt. der er snask i rør, slange samt røret i enden af sneglen. Nå det fik jeg fikset og rensede fyret ved samme lejlighed. Der sidder 4 rør i de seks røgkanaler, er det ok?
De 4 rør havde en del løbesod agtigt snask på sig, er det ok?
Kedlen er fugtig indvendig under sodet, igen som løbesod, er det ok?
Efter rensning startede jeg fyret, den fylder faktisk skålen med piller ved opstart, er det ok?
Jeg vil tro enten får den for mange piller under drift ellers er der for lidt luft, er jeg helt ude i hampen med den teori baseret på snasket i kedlen?
Foreslag til bedre forbrænding modtaget med iver :o)
