Ny fyrmester på Biomax 16
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 07 maj 2015 20:57
Nå men for at gøre en lang historie kort så er vi ved at flytte i et andet hus. I det tidligere hus havde vi en Scotte 16KW som jeg kender ind og ud, kan lave alt på den osv. Nu står jeg så og skal begynde at læres op på ny i Biomax der står i det hus vi flytter i. Er der en som kan beskrive kort hvordan sådan en fætter virker? Jeg har kun kort fået at vide, at jeg skal trykke på D knappen og så kører den, det var det icon_cheesygrin.gif men det gjorden så ikke i aften da vi var ude med et flyttelæs. Fyret var gået ud, den var løbet tør for piller så jeg fik den til at fylde sneglen, og trykkede D, den startede op med at forvarme, tror det var ca 10 min for så at starte forfra med at forvarme. Jeg kunne mærke der kom varme fra herden, ikke noget jeg ville bryde mig om at sætte fingrene på, men den tændte ikke op. Nå jeg havde ikke tid til at eksperimentere mere, så der røg en sprit blok i, og fyret drønede der ud af.
Glødefætteren hvor sidder den?
Kan effekten på den justeres?
Kan se der sidder et håndtag hvor man kan skubbe den frem og tilbage og der er så en plade med en spids på i herden der bevæger sig, hvad mission har den ud over at løsne slagger (det var et gæt) icon_cheesygrin.gif
Hvordan justerer man fyret og er det tips, tricks jeg skal kende?
Åh jeg kan blive ved men skal vi starte med dette? :shock:
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Re: Ny fyrmester på Biomax 16
Indlæg af HR LUCCA » 08 maj 2015 00:54
Husk og ændre i din profil du ikke har et Scotte mere icon_cheesygrin.gif og tillykke med dit hus :welcome: , kan du ikke bytte de to fyr , de er begge røde, så det er der ingen der opdager icon_cheesygrin.gif
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 08 maj 2015 10:40
Jeg har Scotte indtil 1/6 :o) Det er da ikke mange der har noget at byde ind med på mine spørgsmål?
Blinky
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Blinky » 08 maj 2015 11:32
Har du læst manualen til fyret ?
- ellers kan du finde den på Google. Søg på : biomax 16 manual
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 08 maj 2015 12:51
Jep mangelfuld kan ikke bruges til ret meget
Nighttrain
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 26
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Nighttrain » 14 maj 2015 02:29
Hejsa
Det med at tænde op i Biomax 16 er et problem for mange heriblandt mig selv.
Første gang jeg skulle tænde op i min, der kom den først i trede tændeforsøg så det med en sprit blok er den letteste måde at tænde op på.
Og tænde efekten skal du stille op i Montør indstillinger min står på 90 %
Var ude ved en kammerat i dag, og vi hade lige herden ude for at se på eltændern, ganske rigtig den sider 20 mm inde i røret og det er samme
problem jeg har og mange andre har samme problem, ledningen på tænderen er klippet af så den ikke kommer længer frem fra fabrikken.
Næste gang eller når jeg skal have tændern skiftet, kommer den helt ud til herden så tror jeg ikke der er nogen problemer med at tænde.
Hvis du kører pausestop så er der ingen problem med at den ikke tænder når den skal i gang igen, efter den har holdt pause. Min har kørt sådan siden D 21-11-14. Og har ikke misset en eneste gang.
Jeg ved at i blackstar der sider eltændern helt ude i herden, og den har ingen problemer med at tænde.
Mvh Claus.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 15 maj 2015 22:07
Hej og tak for svaret, jeg kan se ind imellem skriver fyret "pausestop" hvad betyder det egentlig? Displayet er ikke tydeligt læseligt er det også en skavank mærket døjer med, jeg skal have slukket lyset i fyrrummet hvis jeg skal tyde hvad der står.
Nighttrain
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Indlæg af Nighttrain » 16 maj 2015 01:49
Pausestop betyder den har opnået den ønskede temperatur den er sat til at stoppe ved. Og starter selv op igen når temperaturen falder til den ønskede start.
Og Displayet det er sod der er på den indvendig side du kan forsigtigt trekke det ud og fjerne det med en vatpind.
Det er helt sikker fordi pakningen i lågen trænger til at blive skiftet, hvids det er det så er der sort sod op af frontpladen.
Mvh Claus.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 18 maj 2015 19:30
Super, hvordan kommer jeg lettest ind til displayet uden at skille hele fyret? Det stik der sidder på brænderen kan det adskilles når brænderen pilles af for rensning? Om sommeren bruger du da din biomax, ifald har du så lavet faste tidspunkter det starter op? Jeg har læst et eller andet sted at man han den mulighed
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 18 maj 2015 22:55
Selve stikket på brænderen er en standart stik som sidder på oliebrændere, http://www.vvs-eksperten.dk/varme/pille ... laeser-han
Hvis du vil bruge urstyring så skal du starte med at aktivere sommerdrift, efter du har stillet uret så får du adgang til at sætte de tidspunker som fyret må køre, jeg kan ikke huske om det er under montørsetup?
