Opsætning af røgtemperatur... Hvordan.?
- 9
- Tilmeldt: 07 jan 2015 15:00
- Mit fyr: Scotte Mini 10kw
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20 kg
- Geografisk sted: Hesselager, Fyn
Hej med jer..
Jeg fik sat mit nye scotte mini 10kw op her i weekenden og det køre super fint.
Men hvordan får jeg sat røgtemp til og hvor kan jeg se den henne.?? Det er en version 7,052.
Føleren er monteret i styringen, men har ikke monteret den på røgrørrøgrør endnu... Er det bare at bore et hul eller skal den tapes udenpå.?
Pft kenneth
Pft kenneth
- Tilmeldt: 07 dec 2009 20:17
- Mit fyr: Biocomfort på Opop 418
- Areal: 187 m2 + 90 m2 fyrru
- Fremviser gerne i postnummer: 5610
- Dagligt forbrug: Okt. 17 kg
- Årligt forbrug: 9 ton
- Geografisk sted: Turup Fyn
Hej bor et hul i røgrør mål diameter på føler så du ikke laver for stort hul,
og stik den deri.
mvh HESA
og stik den deri.
mvh HESA
- 9
- Areal: 150
Super tak
Vil den ikke bare bare false ned i røgrøret.? Der er jo ikke noget til at holde den fast.?!?
Hvordan sætter jeg den op i styringe .?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Så snart ledningerne er i terminalerne vises temperaturen.andersen09 skrev:Super tak
Og jo, du skal lave hullet 0,5 mm for stort.
Ellers kan du ikke tage føleren ud når den skal renses.
- 9
- Areal: 150
Ledningen er i terminalerne på styringen, men kan ikke ses nogen steder... Hvad kan jeg gøre forkert.??
- pille bruger
Er ledningerne i T og T2 ?andersen09 skrev:Ledningen er i terminalerne på styringen, men kan ikke ses nogen steder... Hvad kan jeg gøre forkert.??
http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
- 9
- Areal: 150
Det er jeg ret sikker på... Må lige åbne og tage en tjekker, inden jeg påstår for megetpille bruger skrev:
- 10
- Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
- Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
- Areal: 140 inclusiv kælder
- Brændsel: 8mm barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Dagligt forbrug: ca 20 kg
- Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
- Har takket: 2 gange
tag evt en fjeder fra en kuglepen, vikl den om føleren og den gør at føleren ikke falder ind i røgrøret. :-)
- 9
- Areal: 150
Genialtbrian7900 skrev:tag evt en fjeder fra en kuglepen, vikl den om føleren og den gør at føleren ikke falder ind i røgrøret. :-)
Tak for den.!!
