Opsætning af røgtemperatur... Hvordan.?
andersen09
Tilmeldt: 07 jan 2015 15:00
Mit fyr: Scotte Mini 10kw
Dagligt forbrug: 20 kg
Geografisk sted: Hesselager, Fyn
Indlægaf andersen09 » 01 feb 2015 16:31
Hej med jer..
Jeg fik sat mit nye scotte mini 10kw op her i weekenden og det køre super fint.
Men hvordan får jeg sat røgtemp til og hvor kan jeg se den henne.?? Det er en version 7,052.
Føleren er monteret i styringen, men har ikke monteret den på røgrørrøgrør endnu... Er det bare at bore et hul eller skal den tapes udenpå.?
Pft kenneth
Hesa
Tilmeldt: 07 dec 2009 20:17
Mit fyr: Biocomfort på Opop 418
Areal: 187 m2 + 90 m2 fyrru
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Dagligt forbrug: Okt. 17 kg
Årligt forbrug: 9 ton
Geografisk sted: Turup Fyn
Indlægaf Hesa » 01 feb 2015 16:58
Hej bor et hul i røgrør mål diameter på føler så du ikke laver for stort hul,
og stik den deri.
mvh HESA
Hesa
Indlægaf Hesa » 01 feb 2015 17:00
Hej husk ca 8 - 10 cm fra kedel
mvh HESA
andersen09
Indlægaf andersen09 » 01 feb 2015 17:10
Super tak :)
Vil den ikke bare bare false ned i røgrøret.? Der er jo ikke noget til at holde den fast.?!?
Hvordan sætter jeg den op i styringe .?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlægaf pille bruger » 01 feb 2015 17:24
andersen09 skrev:Super tak :)
Så snart ledningerne er i terminalerne vises temperaturen.
Og jo, du skal lave hullet 0,5 mm for stort.
Ellers kan du ikke tage føleren ud når den skal renses.
andersen09
Indlægaf andersen09 » 01 feb 2015 17:34
Ledningen er i terminalerne på styringen, men kan ikke ses nogen steder... Hvad kan jeg gøre forkert.??
Indlægaf pille bruger » 01 feb 2015 17:36
andersen09 skrev:Ledningen er i terminalerne på styringen, men kan ikke ses nogen steder... Hvad kan jeg gøre forkert.??
Er ledningerne i T og T2 ?
http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
andersen09
Indlægaf andersen09 » 01 feb 2015 18:12
Det er jeg ret sikker på... Må lige åbne og tage en tjekker, inden jeg påstår for meget :)
brian7900
Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
Areal: 140 inclusiv kælder
Brændsel: 8mm barlinek
Dagligt forbrug: ca 20 kg
Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
Indlægaf brian7900 » 01 feb 2015 18:17
tag evt en fjeder fra en kuglepen, vikl den om føleren og den gør at føleren ikke falder ind i røgrøret. :-)
andersen09
Indlægaf andersen09 » 01 feb 2015 18:20
brian7900 skrev:tag evt en fjeder fra en kuglepen, vikl den om føleren og den gør at føleren ikke falder ind i røgrøret. :-)
Genialt :)
Tak for den.!!
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
