træk i skorsten
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
træk i skorsten
Indlæg af John Skov Jensen »
themasterdk skrev:hvordan laver man så en frisk luft tilførelse uden der kommer kulde ind i ens fyrrum.
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
træk i skorsten
Indlæg af themasterdk »
haha måske lidt overkill ;-) men synes jeg har set et eller andet sted, det er noget med et rør i toppen af ens væg og rør ned til gulvet. men om det er sandt fisk. ;-)
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
træk i skorsten
Indlæg af kent a »
Mit bliver lavet sådan her. rør igennem væggen. 90 grader bøj og 2.0meter rør lodret ned af væggen
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
træk i skorsten
Indlæg af Flemming DJ »
Hvorfor sku det hjælpe?
Nogen, der kan forklare det?
Mvh Flemming
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
træk i skorsten
Indlæg af MichaelK »
Ideen er vel, at varmen i rummet, skal varme udeluften op på dens vej ind gennem røret?
Desuden vil kølig udeluft, nede i gulvhøjde, nok føles mindre ubehageligt? Luften er jo
alligevel koldest ved gulvet. Om det hjælper, det ved jeg ikke.
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
træk i skorsten
Indlæg af kent a »
MichaelK skrev:Ideen er vel, at varmen i rummet, skal varme udeluften op på dens vej ind gennem røret?
Jo det er nemlig det der er ideen.
Den varme luft i rummet vil stige op af i røret og det kolde vil falde ned af.
Det vil så danne en form for prop i røret der hvor de mødes.
Når fyret køre vil den så danne under tryk i fyrrummet og trække det luft ind som den skal bruge i rummet.
Om det virker ved jeg ikke men det skal prøves, samt det virker også lidt som et vind fang i forhold til at ha bare et rør direkte ind gennem vægen.
Mit system PT.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 34 gange
træk i skorsten
Indlæg af Flemmingth »
Jeg har ført en stump ø160 mm spirorør gennem muren i ca. 2 meters højde.
Indenfor har jeg sat en bøjning i som vender opad, slutter ca. 50 mm under loft.
Udenfor har jeg sat en bøjning (med fluenet) i som vender nedad, med ca. 1 meter rør på.
Tanken bag er: Varm luft vil opad og kold luft vil nedad. Dvs. at den relativt varme indeluft suser ikke ud, for den vil jo ikke nedad, og den relativt kolde udeluft suser ikke ind, for den vil jo ikke opad. Jeg mærker faktisk ikke til, at jeg har hul i væggen.
Edit: Fører man det indvendige rør ned til gulvet, risikerer man at få hævertvirkning, så kold luft trækker mere kold luft med ind.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
træk i skorsten
Indlæg af kent a »
er det ikke det samme funktions begge systemer har.
Mit system PT.
Flemmingth
Areal: 210
træk i skorsten
kent a skrev:er det ikke det samme funktions begge systemer har.
Jo-da - de skaber begge frie luftveje til fyret 8)
Den med hævertvirkningen kan underbygges med teoretiske beregninger, men det orker jeg altså ikke.
Såeh - på godt vestjysk: Take it or leave it :lol:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
træk i skorsten
Indlæg af kent a »
jep. det kan sku ikke siges på mere jysk.
Mit system PT.
