Hvor mange piller bruger i på nuværende tidspunkt?
skrot1
Tilmeldt: 22 mar 2014 09:49
Mit fyr: woody 10kw. bs1016 v.10
Areal: 138 i 2 plan.
Brændsel: tpi supreme.
Årligt forbrug: ca. 6tons
Givet likes: 40 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af skrot1 » 13 dec 2014 18:09
Ligger pt. Lige omkring 30 kg til 138 kvm......men vi har også loft til kip både på førstesalen og en sidebygning til hovedhuset, så vi ligger nok lidt højere end gennemsnittet.
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Indlæg af jensolav » 13 dec 2014 20:22
LarsBB skrev:Har nu kørt en uges tid og forbruget ligger mellem 20 og 24 kg. lige nu. Ved ikke om det er lidt eller meget og hvor meget man havde brugt tilsvarende i olie.
Det ligger vist meget normalt dit forbrug, jeg fyrer selv lidt mere på nuværende end sidste år, prøv at se de skemaer jeg oploadede på side 3
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
LarsBB
Tilmeldt: 03 aug 2014 19:07
Mit fyr: Domusa Og Woody 10 kw på blackstar kedel
Areal: 138
Brændsel: Olie og træpiller
Geografisk sted: 9900 Frederikshavn
Indlæg af LarsBB » 13 dec 2014 20:42
Så får jeg nok ikke mit forbrug ret meget længere ned end det er nu hvor jeg kan se i også fyrer for nogenlunde det samme, uden at skulle igang med at isolere osv. Kører i alle med 70 grader på kedlen?
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 13 dec 2014 20:44
jeg kører over kedeltermostat og føler i akkutank. Den tænder ved 58 grader og slutter ved 73 grader.
jensolav
Areal: 96
Indlæg af jensolav » 13 dec 2014 21:09
LarsBB skrev:Så får jeg nok ikke mit forbrug ret meget længere ned end det er nu hvor jeg kan se i også fyrer for nogenlunde det samme, uden at skulle igang med at isolere osv. Kører i alle med 70 grader på kedlen?
Jeps 70 gr, om sommeren har jeg kørt 65-68 og med den nye styrrings version kan jeg køre lidt sænkning
skrot1
Indlæg af skrot1 » 14 dec 2014 09:02
Også 70gr. her ....hele året
Hellfire
Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
Årligt forbrug: 3,0T
Geografisk sted: Norup , Jylland
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Hellfire » 14 dec 2014 22:10
Da jeg havde opdatering 7.068 brugte jeg mellem 12&17 kg om dagen! Nu hvor jeg har opdatering 7.0515 ligger forbruget mellem 17& 22 kg!!? På trods af uændret tilstand i huset Nogle der har lagt mærke til det samme??
Hellfire
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 14 dec 2014 22:13
er det et reelt merforbrug - eller kun noget som står 'digitalt'?
jensolav
Areal: 96
Indlæg af jensolav » 14 dec 2014 22:21
Hellfire skrev:Da jeg havde opdatering 7.068 brugte jeg mellem 12&17 kg om dagen! Nu hvor jeg har opdatering 7.0515 ligger forbruget mellem 17& 22 kg!!? På trods af uændret tilstand i huset Nogle der har lagt mærke til det samme??
Hellfire
På en måde ja.jeg mener ikke min styring viser et korrekt forbrug, den viser hele tiden 3-5 kg for meget forbrug, jeg har nogle kontrolstreger i silo og det passer næsten aldrig så ja der kunne være en fejl i versionen
Hellfire
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Indlæg af Hellfire » 14 dec 2014 22:40
Jeg ser på min Palle træpiller hvad forbruget er samt hvad der er tilbage i beholderen inden jeg hælder nye sække i . Deraf ved jeg at angivelsen i styringen ikke passer , den viser for meget !
