Hvor mange piller bruger i på nuværende tidspunkt?
LarsBB
Tilmeldt: 03 aug 2014 19:07
Mit fyr: Domusa Og Woody 10 kw på blackstar kedel
Areal: 138
Brændsel: Olie og træpiller
Geografisk sted: 9900 Frederikshavn
Indlæg af LarsBB » 07 dec 2014 08:25
Hvad er jeres pille forbrug lige pt? Mit ligger på ca. 0,9 kg i timen og det kører ca. 40% i drift. Jeg synes det virker af meget med det er ikke sikkert det gør? Jeg bor i et hus på 138 kvm fra 1973 og huset er med energi ruder i og ellers kun normalt isoleret som de var dengang og ikke efter isoleret. De fleste radiatorer står på 3 og der varmes en varmtvands beholder op 300 liter på loftet samt der bruges brændeovn i stuen. Temperaturen udenfor er nogle få plus grader.
batman100
Tilmeldt: 13 apr 2012 22:17
Mit fyr: Scotte 20 kw
Areal: 280
Brændsel: piller, Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Årligt forbrug: ca. 8 tons
Geografisk sted: 7160
Indlæg af batman100 » 07 dec 2014 09:11
Bruger 1,7-2 i timen til knap 300 kvm hvor konen gerne vil have 23 grader - så det virker da ikke så galt hos dig :-)
mike1975
Tilmeldt: 28 mar 2014 22:43
Mit fyr: Woody BS1016 10kw
Areal: 190
Dagligt forbrug: 10-18
Årligt forbrug: 5
Indlæg af mike1975 » 07 dec 2014 09:29
her bruger vi fra 0,7-1,2kg i timen, 20-25kg om dagen.
190 kvm, med kælder og dårlig isoleret 1.sal, nye vinduer
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af calle » 07 dec 2014 09:45
Nu har jeg lige fået et forholdsvis stort nyt badeværelse med gulvvarme, så jeg kender ikke helt mit normalforbrug endnu, men jeg tror jeg bruger mindre end sidste år. Der hvor jeg virkelig kan mærke den milde vinter, det er på forbruget af brænde. Vi fyret kun 1/3 i brændeovnen af hvad vi plejer.
Calle - forklædt som voksen.
brian7900
Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
Areal: 140 inclusiv kælder
Brændsel: 8mm barlinek
Dagligt forbrug: ca 20 kg
Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
Indlæg af brian7900 » 07 dec 2014 11:15
20 22 kg i døgnet 140kvm inclusiv opvarmet kælder.
dårlige vinduer og ikke for meget isolering... 22 24 grader i hele huset
LarsBB
Areal: 138
Indlæg af LarsBB » 07 dec 2014 13:12
Så lyder det også til at jeg bruger en lille smule for meget hvis man sammenligner jeres kvm, men det er selvfølgelig ikke helt til at regne med da mange forhold spiller ind. Synes bare det er meget den bruger nu hvor der ikke er frost.
Jeg synes også jeg døjer med at få flammen justeret rigtigt ind. Ved de 50% er den ikke særligt langt ude af herden, men umiddelbart ser det ud til den brænder ren, da plade er hvid og omgivelserne er brune. Eller tager jeg fejl?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 07 dec 2014 13:31
LarsBB skrev:Så lyder det også til at jeg bruger en lille smule for meget hvis man sammenligner jeres kvm, men det er selvfølgelig ikke helt til at regne med da mange forhold spiller ind. Synes bare det er meget den bruger nu hvor der ikke er frost.
Når jeg kigger på din profil står der Domusa oliefyr.
Måske der skal opdateres.
Ja, hvis kedlen er hvid, er der alt for meget luft.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af Hjemme teori » 07 dec 2014 13:33
den sidste uge har vi brugt 0,088 - 0,125 kg/m2 , 4 voksne og 3 børn
Mvh. Sophus
LarsBB
Areal: 138
Indlæg af LarsBB » 07 dec 2014 14:22
Jeg har ikke fået opdateret profilen endnu. Det er en 10 kw Woody på en blackstar kedel jeg har. Kan se jeg har smidt den i forkert kategori også. :oops:
Kan en admin flytte den i Woody kategorien?
Jeg har lige fået startet fyret op. Det er en version 7 styring jeg har. Kan nogle fortælle hvor man låser brænderen til at køre f.eks 50%? Jeg har skruet mere ned for luften. Den er helt nede på 20% ved 50% ydelse.
Indlæg af pille bruger » 07 dec 2014 16:32
I menu regulering.
Er den på StokerCloud ?
