Nej. Jeg vil ikke skifte det. ( hvorfor skulle jeg dog dette).. Man, skal blot vide at etylen glykol kan dræbe et voksent menneske, hvis man indtager en deciliter. Det er så ikke problemet her. Dog... man er nød til at bestemme sig for den ene eller den anden slags.. Man, kan ikke blande etylenglykol og propylen glykol... Det vil så blive sådan noget underligt fed noget der ikke kan bruges i anlæg...Flemming DJ skrev:Pelle for dælan, skift det!
Ethylenglykol hører KUN til i motorkøretøjer.
Hvor meget væske i en solfanger
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Fordi det er giftigt? - men selvfølgelig kun, hvis det slipper ud.
Nej, det skal ikke blandes.
Noget helt andet: Skifter I nogensinde væsken? Smeden her siger, den ikke skal skiftes?
- pelle
- Areal: 240
Jeg ville heller ikke skifte det. Jeg tager sommetider en sjat af det og lægger det i fryseren. Hvis det så får samme konsistens som slosh-ice er det ok. så, kan det bevæge sig i rørene på anlægget ved frost..Flemming DJ skrev:Fordi det er giftigt? - men selvfølgelig kun, hvis det slipper ud.
næ jeg fylder bare på når det trænger - også på smedens anvisning.Flemming DJ skrev:Fordi det er giftigt? - men selvfølgelig kun, hvis det slipper ud.
- Tilmeldt: 19 mar 2012 17:43
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Brændsel: gas
- Fremviser gerne i postnummer: 2610
- Geografisk sted: Rødovre
Er der i øvrigt nogen, der kan fortælle mig hvorfor frostvæsken hos vvs-experten er ca. dobbelt så dyr som den, der sælges under navnet Baxi??? Jeg kan ikke se den store forskel på produktbladene...
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Det leveres vel i platinflaskernevis skrev:Er der i øvrigt nogen, der kan fortælle mig hvorfor frostvæsken hos vvs-experten er ca. dobbelt så dyr som den, der sælges under navnet Baxi??? Jeg kan ikke se den store forskel på produktbladene...
