Hvor meget væske i en solfanger
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Indlæg af jhjorsal » 02 nov 2014 00:05
Hvor meget væske kan jeg forvente at skulle bruge, når jeg skal fylde anlægget op, der er ca 71/2m2 paneler også ca 20 m rørføring til akkutank tur/retur, bare sådan cirka ?
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 02 nov 2014 01:16
Hvis du på google skriver: væskeindhold solfangerpaneler: så får du etsvar på alt fra 1,5 til 18 liter pr panel så det skal nok udspecificeres lidt først.Du har vel også akkutank og spiral? Sådan ca! :oops:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 02 nov 2014 01:49
Hej..Det helt nøjagtige ville nok være at fylde vand på anlægget og tappe det af. men, har du indv. dia meter på de forskellige rør og længder, så er det radius i mm gange radius i mm gange 3,14. ( f.eks. 16 mm indvendig diameter 8 mm x 8 mm x 3,14 = 200,96 eller ca. 2 deciliter pr. meter rør . )
nevis
Tilmeldt: 19 mar 2012 17:43
Mit fyr: Ikke udfyldt
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 2610
Geografisk sted: Rødovre
Indlæg af nevis » 03 nov 2014 16:46
Har nøjagtig det same problem, og da jeg bestemt ikke er en "guds benådet blíkkenslager", har jeg tænkt mig at fylde anlægget med postevand og kontrollere hvor mange utætheder der måtte være...
Når det er kontrolleret under tryk,- og tætnet - vil jeg tømme anlægget og måle hvor mange liter det rummer. Så må det være rimeligt enkelt, at finde ud af, hvad det rummer, og derefter påfylde den dyre frostvæske i det rigtige forhold.
Er der i øvrigt nogen, der kan fortælle mig hvorfor frostvæsken hos vvs-experten er ca. dobbelt så dyr som den, der sælges under navnet Baxi??? Jeg kan ikke se den store forskel på produktbladene...
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af BWJ » 03 nov 2014 20:59
Og husk, brug ikke Etylenglycol hvis solvarmen skal opvarme brugsvand.
mhko
Tilmeldt: 30 mar 2011 09:42
Mit fyr: twin heat M20
Areal: 158
Årligt forbrug: 10 ton
Indlæg af mhko » 04 nov 2014 19:20
Hvorfor ikke må man spørge?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 04 nov 2014 19:26
mhko skrev:Hvorfor ikke må man spørge?
Hvis du får en læk i varmespiralen, får du det meget giftige stads i dit brugsvandssystem.
Derfor, brug propylenglycol til brugsvandsopvarmning.
pelle
Indlæg af pelle » 04 nov 2014 19:27
Det er fordi det er giftigt. Det er propylenglykol ikke.. Det er godkendt til solvarme.. Hmm.. Jeg har godtnok Etylenglykol på mit anlæg. Men, det kører med åben eks. beh. på solvarmesiden. skulle der nogensinde gå hul i veksler vil brugsvandstrykket. ja, så¨vil den højere tryk fra brugsvandet presse solvarmevæsken ovenud.. så, ingen fare her..
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 04 nov 2014 19:48
pelle skrev: Det er fordi det er giftigt. Det er propylenglykol ikke.. Det er godkendt til solvarme.. Hmm.. Jeg har godtnok Etylenglykol på mit anlæg. Men, det kører med åben eks. beh. på solvarmesiden. skulle der nogensinde gå hul i veksler vil brugsvandstrykket. ja, så¨vil den højere tryk fra brugsvandet presse solvarmevæsken ovenud.. så, ingen fare her..
:great: sådan
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 05 nov 2014 11:17
Pelle for dælan, skift det!
Ethylenglykol hører KUN til i motorkøretøjer.
Mvh Flemming
