Hejsa
Der er simpelthen bare for koldt til det her...
Kommer hjem efter 2 uger, starter fyret op.
Det kører et par timer hvor efter sneglen sætter sig uhjælpeligt fast...
Magasinet tømmes, der sidder intet synligt.
For mig ser det ud til at alt er nittet sammen og derfor ikke til at komme til.
Hvad f..... kan der gøres?
Snegl sidder fast på mini
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Hvis der ikke er meget smuld i snegle indløbet er det nok kondensatoren til ekstern snegle motor der er dårlig , prøv at skifte denUlrik skrev:Hejsa
- 9
- Tilmeldt: 31 okt 2014 12:47
- Mit fyr: Alcon 6 kedel + Scotte 20Kw brænder
- Brændsel: Træpiller 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Mørke, Djursland
Kan du ikke bore nitterne ud? Der skal højst sansynligt bruges et 3,3 mm bor. Og det er nemt at sætte nye nitter i bagefter.
/Erik
/Erik
Jeg er Fiat fan, hva' fan er du?
Alcon 6 kedel. Scotte 20Kw brænder. Styring: Stokerstyring.dk fremvises gerne
160 m² Forbrug: 6t/år, Fyrrum i udhus, 20m præisoleret fjernvarmerør.
Fyrdata: http://online.stokerstyring.dk
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Har desværre ikke lige en kondensator liggende.
Ej heller værktøj til at samle skidtet igen hvis jeg borer nitter ud
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
Okay har ikke prøve at skille min silo. Men så vidt jeg husker er det muligt at afmonteren motoren.
Jeg ville prøve sådan, hvis ikke mere kvalificerede folk byder ind.
Tømt siloen med spand og store poser. Evt støvsuger til smuld. Tag silon ud lig den ned og afmonter motor.
Så kan du se om du kan dreje og se om motor kører og om du kan holde den et øjeblik.
Og ja det kan være kondensator
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
Ok , det er altid godt at have en kondensator liggende ,om det er til intern eller ekstern er ligemeget i en nød situation pris ca 30 kr og så også en tænder på lager er også rartUlrik skrev:Har desværre ikke lige en kondensator liggende.
Var der smuld i bund af siloen ?
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
Hvis det hele er tømt kan du så tvang køre sneglen ? hvis ! så kan det være en ide at bruge mad olie oven på træpillerne i siloenUlrik skrev:Ja, der var smuld.
