Snegl sidder fast på mini
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 05 nov 2014 19:47
Hejsa :evil:
Der er simpelthen bare for koldt til det her...
Kommer hjem efter 2 uger, starter fyret op.
Det kører et par timer hvor efter sneglen sætter sig uhjælpeligt fast...
Magasinet tømmes, der sidder intet synligt.
For mig ser det ud til at alt er nittet sammen og derfor ikke til at komme til.
Hvad f..... kan der gøres?
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 05 nov 2014 20:01
Brænder eller silo snegl?
Indlæg af Ulrik » 05 nov 2014 20:05
silo snegl
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 05 nov 2014 20:06
Ulrik skrev:Hejsa :evil:
Hvis der ikke er meget smuld i snegle indløbet er det nok kondensatoren til ekstern snegle motor der er dårlig , prøv at skifte den
erikskou
Tilmeldt: 31 okt 2014 12:47
Mit fyr: Alcon 6 kedel + Scotte 20Kw brænder
Brændsel: Træpiller 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Mørke, Djursland
Indlæg af erikskou » 05 nov 2014 20:10
Kan du ikke bore nitterne ud? Der skal højst sansynligt bruges et 3,3 mm bor. Og det er nemt at sætte nye nitter i bagefter.
/Erik
Jeg er Fiat fan, hva' fan er du?
Alcon 6 kedel. Scotte 20Kw brænder. Styring: Stokerstyring.dk fremvises gerne :)
160 m² Forbrug: 6t/år, Fyrrum i udhus, 20m præisoleret fjernvarmerør.
Fyrdata: http://online.stokerstyring.dk
Indlæg af Ulrik » 05 nov 2014 20:15
Har desværre ikke lige en kondensator liggende.
Ej heller værktøj til at samle skidtet igen hvis jeg borer nitter ud
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 05 nov 2014 20:16
Okay har ikke prøve at skille min silo. Men så vidt jeg husker er det muligt at afmonteren motoren.
Jeg ville prøve sådan, hvis ikke mere kvalificerede folk byder ind.
Tømt siloen med spand og store poser. Evt støvsuger til smuld. Tag silon ud lig den ned og afmonter motor.
Så kan du se om du kan dreje og se om motor kører og om du kan holde den et øjeblik.
Og ja det kan være kondensator
WoodyHugo
Indlæg af WoodyHugo » 05 nov 2014 20:19
Ulrik skrev:Har desværre ikke lige en kondensator liggende.
Ok , det er altid godt at have en kondensator liggende ,om det er til intern eller ekstern er ligemeget i en nød situation pris ca 30 kr og så også en tænder på lager er også rart :great:
Var der smuld i bund af siloen ?
Indlæg af Ulrik » 05 nov 2014 20:26
Ja, der var smuld.
WoodyHugo
Indlæg af WoodyHugo » 05 nov 2014 20:35
Ulrik skrev:Ja, der var smuld.
Hvis det hele er tømt kan du så tvang køre sneglen ? hvis ! så kan det være en ide at bruge mad olie oven på træpillerne i siloen
