nye regler.??????
- 9
- Tilmeldt: 14 okt 2014 14:34
- Mit fyr: scotte 16 kw
- Areal: 130 m2 +60 m2 garage
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6541
- Dagligt forbrug: 18,6 kg
- Årligt forbrug: ca 3 ton
nye regler.??????
hej.
jeg har lige været så heldig at få finger i en blackstar bs20 semirens kedel med nbe 16 kw brænder og scotte plus styring.
ringer til skorstensfejeren for at få ham til at godkende det.. fyr ingen problem . men min skorsten kunne ikke godkendes den var åbenbart for gammel (stålskorsten) og hele min garage skulle beklædes med 2 lag gips (ca 60m2) det var ikke nok at der kun var gips der hvor fyret står. og der skulle være en 6 kg pulverslukker ved fyret..
er der kommet nye regler ang. skorsten og de andre ting..
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
nye regler.??????
De 2 lag gips, plus pulverslukker, har jeg kendt til siden jeg startede i 2007.
Pulverslukkeren kan erstattes med en vandslange med strålespids, men jeg
synes personligt at pulverslukkeren er at foretrække.
Stålskorstenen ved jeg ikke noget om.
mvh.
PS.:
Kunne Du ikke få godkendt, at lave et lille fyrrum inde i garagen? Så ville
Du sikkert kunne slippe med at brandsikre fyrrummet alene?
mvh.
PS.:
- 9
nye regler.??????
de 2 lag gips viste jeg også godt der skulle på og det har jeg også hele vejen rundt om mit fyr. men ikke i resten garagen. der har jeg mdf plader.
har en 2 kg pulverslukker ståede. men den var ikke stor nok efter nogle nye regler der skulle være kommet i 2014..
skorstenen skulle have en MK/CE godkendelse. ved ikke lige hvad det er og min stål skorsten er kun 4 år gammel..
ps.
det var måske en god ide.. vil da lige høre skorstensfejeren af..
ps.
Senest rettet af karsten kyhl 31 okt 2014 19:28, rettet i alt 2 gange.
nye regler.??????
Kan du ikke sætte et par vægge op omkring fyret, så det kommer til at stå i et lille rum ? Nogen lægter med gipsplader på begge sider er måske godt nok, og tilmeld nemt at sætte op.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
nye regler.??????
Har jeg forstået det korrekt - at skorstensfejeren kasserer din eksisterende stålskorsten, hvis du vil tilslutte et nyt og bedre fyr til den ??
Altså du flytter ikke skorstenen og vil sætte det nye fyr, hvor det gamle stod ??
Hvis det virkelig er rigtigt at reglerne er sådan, så kan det da afholde nogle (mig selv inklusive) fra at skifte til nye og bedre fyr, - da en ny skorsten kan ødelægge økonomien i det.
Mvh Jens
- 9
- Tilmeldt: 09 sep 2014 00:07
- Mit fyr: BioMax10 Solo
- Areal: 170m2+40m2 værksted
- Geografisk sted: Sydals
nye regler.??????
Hej Karsten
Dobbelt gips har været "must" i nogle år nu
Jeg har lige fået godkendt mit fyrrum, i forbindelse med skift af fyr.
Det er et rum på ca. 12 m2 i det ene hjørne af en lade på 150 m2. Det er lavet med dobbelt gips på bærende stolper og loft, og rockwool bag. Ydermurene, som jeg gerne vil isolere, er pudset uden isolering.
Hvis det skulle godkendes (isolering af ydermurene), skulle det laves med fiberplader (noget lignende dette: http://www.bygmax.dk/fermacell-fibergip ... antet.html), på stålskelet.
Pulverslukker 6kg skulle der også være.
M.v.h.
Jens
M.v.h.
Jens
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
nye regler.??????
Ja man kan da hvis konstatere at der er stor forskel på skorstensfejeres fortolkninger af reglerne... Jeg har åbent fyrrum til værksted, 1 lag gips på loftet, og det er det.... Godkendt uden anmærkninger....
- 9
nye regler.??????
Jens: ja det har stået en extraflame 14.6 kw pilleovn med vandtank på det samme sted som blev opsat i 2009 ink en sprit ny metalbetos skorsten. og det blev alt sammen godkendt (2 lag gips. pulver slukker. udluftning ved fyr. skorsten osv).
skorstensfejeren snakkede om at der var noget isolering i den skorsten som kunne klappe sammen og derfor kunne den ikke godkendes
Detblaafyr: min opstilling fylder 1.3 i bredden og 1.8 meter længden og jeg har 2 lag gips på 3 m i bredden og 3 m i længden det rum (loft/vægge i garagen) hvor det står. resten af garagen har trolteks plader på loftet og træ på væggene.
men er der nogen som ved sikkerheds afstanden til et balckstar 16kw.
får har tænkt mig at bygge et fyrrum i garagen. så det står i et rum for sig selv.. så jeg slipper for at skulle pille det hele ned i resten af garagen og sætte gips op..
Landlyst: ja der er vist stor forskel på hvordan de tolker de regler.. tror jeg prøver at ringe til skorstensfejeren på torsdag. ( kunne jo være han har fået et lille put onsdag af lillemor og er i godt humør).
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
nye regler.??????
karsten kyhl skrev:Jens: ja det har stået en extraflame 14.6 kw pilleovn med vandtank på det samme sted som blev opsat i 2009 ink en sprit ny metalbetos skorsten. og det blev alt sammen godkendt (2 lag gips. pulver slukker. udluftning ved fyr. skorsten osv).
Du kan finde lidt om regler her :
Fyrrum http://www.nbe.dk/brug-for-hjaelp-/fejl ... yrrum.html
Skorsten : http://www.nbe.dk/brug-for-hjaelp-/fejl ... rhold.html
nye regler.??????
Han kan da ikke kassere en eksisterende skorsten som var lovlig på OPSÆTNINGSTIDSPUNKET..... !? Med mindre den er tydelig defekt... Men lyder som om at det er en go ide at aftale et besøg til torsdag morgen....
