nye regler.??????
karsten kyhl
Tilmeldt: 14 okt 2014 14:34
Mit fyr: scotte 16 kw
Areal: 130 m2 +60 m2 garage
Brændsel: 8 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6541
Dagligt forbrug: 18,6 kg
Årligt forbrug: ca 3 ton
nye regler.??????
Indlæg af karsten kyhl » 31 okt 2014 18:21
hej.
jeg har lige været så heldig at få finger i en blackstar bs20 semirens kedel med nbe 16 kw brænder og scotte plus styring.
ringer til skorstensfejeren for at få ham til at godkende det.. fyr ingen problem :D . men min skorsten kunne ikke godkendes :cry: den var åbenbart for gammel (stålskorsten) og hele min garage skulle beklædes med 2 lag gips (ca 60m2) det var ikke nok at der kun var gips der hvor fyret står. og der skulle være en 6 kg pulverslukker ved fyret..
er der kommet nye regler ang. skorsten og de andre ting..
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
nye regler.??????
Indlæg af MichaelK » 31 okt 2014 18:27
De 2 lag gips, plus pulverslukker, har jeg kendt til siden jeg startede i 2007.
Pulverslukkeren kan erstattes med en vandslange med strålespids, men jeg
synes personligt at pulverslukkeren er at foretrække.
Stålskorstenen ved jeg ikke noget om.
mvh.
PS.:
Kunne Du ikke få godkendt, at lave et lille fyrrum inde i garagen? Så ville
Du sikkert kunne slippe med at brandsikre fyrrummet alene?
karsten kyhl
nye regler.??????
Indlæg af karsten kyhl » 31 okt 2014 18:42
de 2 lag gips viste jeg også godt der skulle på og det har jeg også hele vejen rundt om mit fyr. men ikke i resten garagen. der har jeg mdf plader.
har en 2 kg pulverslukker ståede. men den var ikke stor nok efter nogle nye regler der skulle være kommet i 2014..
skorstenen skulle have en MK/CE godkendelse. ved ikke lige hvad det er og min stål skorsten er kun 4 år gammel..
ps.
det var måske en god ide.. vil da lige høre skorstensfejeren af..
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
nye regler.??????
Indlæg af calle » 31 okt 2014 18:55
Kan du ikke sætte et par vægge op omkring fyret, så det kommer til at stå i et lille rum ? Nogen lægter med gipsplader på begge sider er måske godt nok, og tilmeld nemt at sætte op.
Calle - forklædt som voksen.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
nye regler.??????
Indlæg af Jens » 31 okt 2014 23:06
Har jeg forstået det korrekt - at skorstensfejeren kasserer din eksisterende stålskorsten, hvis du vil tilslutte et nyt og bedre fyr til den ??
Altså du flytter ikke skorstenen og vil sætte det nye fyr, hvor det gamle stod ??
Hvis det virkelig er rigtigt at reglerne er sådan, så kan det da afholde nogle (mig selv inklusive) fra at skifte til nye og bedre fyr, - da en ny skorsten kan ødelægge økonomien i det.
Mvh Jens
DetBlaaFyr
Tilmeldt: 09 sep 2014 00:07
Mit fyr: BioMax10 Solo
Areal: 170m2+40m2 værksted
Geografisk sted: Sydals
nye regler.??????
Indlæg af DetBlaaFyr » 01 nov 2014 08:00
Hej Karsten
Dobbelt gips har været "must" i nogle år nu :|
Jeg har lige fået godkendt mit fyrrum, i forbindelse med skift af fyr.
Det er et rum på ca. 12 m2 i det ene hjørne af en lade på 150 m2. Det er lavet med dobbelt gips på bærende stolper og loft, og rockwool bag. Ydermurene, som jeg gerne vil isolere, er pudset uden isolering.
Hvis det skulle godkendes (isolering af ydermurene), skulle det laves med fiberplader (noget lignende dette: http://www.bygmax.dk/fermacell-fibergip ... antet.html), på stålskelet.
Pulverslukker 6kg skulle der også være.
M.v.h.
Jens
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
nye regler.??????
Indlæg af Landlyst » 01 nov 2014 08:37
Ja man kan da hvis konstatere at der er stor forskel på skorstensfejeres fortolkninger af reglerne... Jeg har åbent fyrrum til værksted, 1 lag gips på loftet, og det er det.... Godkendt uden anmærkninger....
karsten kyhl
nye regler.??????
Indlæg af karsten kyhl » 01 nov 2014 10:51
Jens: ja det har stået en extraflame 14.6 kw pilleovn med vandtank på det samme sted som blev opsat i 2009 ink en sprit ny metalbetos skorsten. og det blev alt sammen godkendt (2 lag gips. pulver slukker. udluftning ved fyr. skorsten osv).
skorstensfejeren snakkede om at der var noget isolering i den skorsten som kunne klappe sammen og derfor kunne den ikke godkendes
Detblaafyr: min opstilling fylder 1.3 i bredden og 1.8 meter længden og jeg har 2 lag gips på 3 m i bredden og 3 m i længden det rum (loft/vægge i garagen) hvor det står. resten af garagen har trolteks plader på loftet og træ på væggene.
men er der nogen som ved sikkerheds afstanden til et balckstar 16kw.
får har tænkt mig at bygge et fyrrum i garagen. så det står i et rum for sig selv.. så jeg slipper for at skulle pille det hele ned i resten af garagen og sætte gips op..
Landlyst: ja der er vist stor forskel på hvordan de tolker de regler.. tror jeg prøver at ringe til skorstensfejeren på torsdag. ( kunne jo være han har fået et lille put onsdag af lillemor og er i godt humør).
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
nye regler.??????
Indlæg af pille bruger » 01 nov 2014 10:56
karsten kyhl skrev:Jens: ja det har stået en extraflame 14.6 kw pilleovn med vandtank på det samme sted som blev opsat i 2009 ink en sprit ny metalbetos skorsten. og det blev alt sammen godkendt (2 lag gips. pulver slukker. udluftning ved fyr. skorsten osv).
Du kan finde lidt om regler her :
Fyrrum http://www.nbe.dk/brug-for-hjaelp-/fejl ... yrrum.html
Skorsten : http://www.nbe.dk/brug-for-hjaelp-/fejl ... rhold.html
Landlyst
nye regler.??????
Indlæg af Landlyst » 01 nov 2014 12:44
Han kan da ikke kassere en eksisterende skorsten som var lovlig på OPSÆTNINGSTIDSPUNKET..... !? Med mindre den er tydelig defekt... Men lyder som om at det er en go ide at aftale et besøg til torsdag morgen.... :great: icon_cheesygrin.gif
