Bedste akkumulering
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Bedste akkumulering
den kommer til at bulder og brage hvis den ikke bliver stivet af(specielt ved svingene temp)
kan dog godt gøre det aligevel.. det gør naboens også olie tank med stiver ved dog ikke hvordan de er monteret den står alm
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Så længe det buldrer og brager, så holder den vel?!thy skrev:den kommer til at bulder og brage hvis den ikke bliver stivet af(specielt ved svingene temp)
Mvh Peter
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Hejkaptajnen skrev:
Har du et link til omtalte tegning kaptajnen ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- kaptajnen
- Areal: 170m2
Jeg har set dem i deres brugsanvisninger i trykt form. Prøv at checke på http://www.baxi.dk om ikke de har dem på nettet - ellers kan der bestilles i trykt form. Super service!Brian B skrev: Hej
Ellers må jeg tilbage i katakomberne og lede...
Mvh Peter
- Brian B
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Tak, vi har været inde og rode på baxi men fandt ikke noget, det er fordi jeg har en kollega der har købt et monster af en reka fastbrænder der næsten kan tage hele paller, og han var ude i at ville svejse 2 stk 1200 liters olietanke sammen til akku, men det mente jeg ville være spild af tid og energi..
men det kan være jeg kan finde en der har en baxi manual jeg kan rippe..
Mvh Brian
- thy
har desvære ikke min mere det var ellers godt ilustreret... tror den er med alle baxi brændekedler..
vil forsøge at bestille kateloger
- Brian B
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Er der nogen der ved hvor vvs eksperten har gemt sine diagrammer over div installationer syntes ikke jeg kan finde det.
Det lyder godt Thy
Baxi det er osse HS tarm ikke ? for jeg syntes at huske min onkel, har en det kan være jeg er heldig
Det lyder godt Thy
Mvh Brian
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Jeg har lige været ude i nattens mulm og mørke og måle et gammelt øg, af en oval olietank. Den er 150 cm høj. 126 cm lang og 70 cm bred. hvis man stiller den, som den er beregnet til, er den altså højst. Man kan nemt lave styring og ventiler til 2 stk. Men hvordan, ved jeg sku ikke. Men har hørt om det.
Det er ikke dumt det der kaptajnen, så kan du sikkert nøjes med at fyre hveranden dag. og du slipper for det optænding. Der er stort set ingen varmetab i sådan en. Hvis det isoleres ordentlig. Den jeg målte var en 1200 liters.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
jeg roder jo lidt med (olie)"tank" styrring via plc, og har fået det til at fungere!! men der går lidt tid endnu inden jeg vil "sælge" ideen til alle her inde (skal ikke ha noget for diagram osv osv.., men det skal virke perfekt først)
- thy
sidst i manual er tanke sat sammen
