Bedste akkumulering
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 59 gange
Re: Bedste akkumulering
Indlæg af thy » 15 feb 2008 15:27
den kommer til at bulder og brage hvis den ikke bliver stivet af(specielt ved svingene temp)
kan dog godt gøre det aligevel.. det gør naboens også olie tank med stiver ved dog ikke hvordan de er monteret den står alm
http://thy.sensor.stokerbot.dk
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: JA-stoker 400L m/omrører+Tasso US3
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen » 15 feb 2008 16:28
thy skrev:den kommer til at bulder og brage hvis den ikke bliver stivet af(specielt ved svingene temp)
Så længe det buldrer og brager, så holder den vel?! :lol:
Mvh Peter
JA-stoker 400L m/omrører, Tasso US3 kedel, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 28 feb 2008 09:03
kaptajnen skrev:
Har du et link til omtalte tegning kaptajnen ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 28 feb 2008 10:27
Brian B skrev: Hej
Jeg har set dem i deres brugsanvisninger i trykt form. Prøv at checke på http://www.baxi.dk om ikke de har dem på nettet - ellers kan der bestilles i trykt form. Super service!
Ellers må jeg tilbage i katakomberne og lede...
Mvh Peter
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 28 feb 2008 18:46
Tak, vi har været inde og rode på baxi men fandt ikke noget, det er fordi jeg har en kollega der har købt et monster af en reka fastbrænder der næsten kan tage hele paller, og han var ude i at ville svejse 2 stk 1200 liters olietanke sammen til akku, men det mente jeg ville være spild af tid og energi..
men det kan være jeg kan finde en der har en baxi manual jeg kan rippe..
Mvh Brian
Indlæg af thy » 28 feb 2008 18:50
har desvære ikke min mere det var ellers godt ilustreret... tror den er med alle baxi brændekedler..
vil forsøge at bestille kateloger
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 28 feb 2008 19:10
Er der nogen der ved hvor vvs eksperten har gemt sine diagrammer over div installationer syntes ikke jeg kan finde det.
Det lyder godt Thy
Baxi det er osse HS tarm ikke ? for jeg syntes at huske min onkel, har en det kan være jeg er heldig
Mvh Brian
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af pelle » 28 feb 2008 20:35
Jeg har lige været ude i nattens mulm og mørke og måle et gammelt øg, af en oval olietank. Den er 150 cm høj. 126 cm lang og 70 cm bred. hvis man stiller den, som den er beregnet til, er den altså højst. Man kan nemt lave styring og ventiler til 2 stk. Men hvordan, ved jeg sku ikke. Men har hørt om det.
Det er ikke dumt det der kaptajnen, så kan du sikkert nøjes med at fyre hveranden dag. og du slipper for det optænding. Der er stort set ingen varmetab i sådan en. Hvis det isoleres ordentlig. Den jeg målte var en 1200 liters.
Med venlig hilsen
Pelle
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 28 feb 2008 20:47
jeg roder jo lidt med (olie)"tank" styrring via plc, og har fået det til at fungere!! men der går lidt tid endnu inden jeg vil "sælge" ideen til alle her inde (skal ikke ha noget for diagram osv osv.., men det skal virke perfekt først)
Indlæg af thy » 28 feb 2008 21:44
Brugervejledning_Solo_Innova_std.pdf
(1.5 MiB) Downloadet 74 gange
sidst i manual er tanke sat sammen
