Jeg er den lykkelige ejer af en scotte16kw som har kørt super godt i ca.8 mdr. Nu vil jeg gerne kunne nedsætte mit forbrug. Vi har lidt gulvvarme i badeværelser og vil gerne fortsætte med det i sommer. Er det ikke muligt at lade styringen slukke for cirkulationspumpen når temp. Er opnået. På vvb og kedel.
Jeg er på med adressen:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thuroe
Jeg håber nogen her har en god løsning på denne opgave.
Indstilling til sommerkørsel
- 10
- Tilmeldt: 12 okt 2013 21:06
- Mit fyr: bs1016 v10styring
- Areal: 220
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Der er flere muligheder.
Du kan bruge urstyring - vejr kompensering, eller udeføler til at stoppe fyret.
Jo, styringen kan starte og stoppe pumpen når fyret er stoppet.
- 10
- Areal: 220
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Feks F5 Du kan se det herhttp://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20v ... _10_12.pdf side 13Thuroe skrev:Hvilke porte bør jeg anvende til pumpen???
- pille bruger
Alle porte kan bruges.Thuroe skrev:Hvilke porte bør jeg anvende til pumpen???
Du vælger port i menu pumpe.
Sætter ledninger i den terminal der heder det som du har valgt,
og så kører pumpen efter de temperaturer du har indstillet.
Lige nu er der valgt L5 som udgang til din pumpe.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hummm... Nu skrive trådstarter jo "slukke pumpen når temperatur opnået..." kan man egentlig det i praksis, det må jo være noget med at hvis set temp er eks 65 så skal pumpe start stå til måske 55 og pumpe stop til 65...
Vil fyret acceptere at pumpe stop er højere end pumpe start?
Bare en tanke, normal står de vel omvende, så der ku jo godt være en blokering i softwaren?
Mvh Tonni Madsen
- pille bruger
Det kan den godt, men er pumpestop høj, vil man ikke udnytte rest varmen.Zarge skrev:Hummm... Nu skrive trådstarter jo "slukke pumpen når temperatur opnået..." kan man egentlig det i praksis, det må jo være noget med at hvis set temp er eks 65 så skal pumpe start stå til måske 55 og pumpe stop til 65...
