Indstilling til sommerkørsel
Thuroe
Tilmeldt: 12 okt 2013 21:06
Mit fyr: bs1016 v10styring
Areal: 220
Indlæg af Thuroe » 29 maj 2014 18:22
Jeg er den lykkelige ejer af en scotte16kw som har kørt super godt i ca.8 mdr. Nu vil jeg gerne kunne nedsætte mit forbrug. Vi har lidt gulvvarme i badeværelser og vil gerne fortsætte med det i sommer. Er det ikke muligt at lade styringen slukke for cirkulationspumpen når temp. Er opnået. På vvb og kedel.
Jeg er på med adressen:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thuroe
Jeg håber nogen her har en god løsning på denne opgave.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 29 maj 2014 19:46
Der er flere muligheder.
Du kan bruge urstyring - vejr kompensering, eller udeføler til at stoppe fyret.
Jo, styringen kan starte og stoppe pumpen når fyret er stoppet.
Thuroe
Areal: 220
Indlæg af Thuroe » 29 maj 2014 21:52
Hvilke porte bør jeg anvende til pumpen???
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 29 maj 2014 22:35
Thuroe skrev:Hvilke porte bør jeg anvende til pumpen???
Feks F5 :wink: Du kan se det herhttp://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20v ... _10_12.pdf side 13
Indlæg af pille bruger » 30 maj 2014 09:05
Alle porte kan bruges.
Du vælger port i menu pumpe.
Sætter ledninger i den terminal der heder det som du har valgt,
og så kører pumpen efter de temperaturer du har indstillet.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 36 gange
Indlæg af Zarge » 30 maj 2014 11:44
Hummm... Nu skrive trådstarter jo "slukke pumpen når temperatur opnået..." kan man egentlig det i praksis, det må jo være noget med at hvis set temp er eks 65 så skal pumpe start stå til måske 55 og pumpe stop til 65...
Vil fyret acceptere at pumpe stop er højere end pumpe start?
Bare en tanke, normal står de vel omvende, så der ku jo godt være en blokering i softwaren?
Indlæg af pille bruger » 30 maj 2014 11:58
Zarge skrev:Hummm... Nu skrive trådstarter jo "slukke pumpen når temperatur opnået..." kan man egentlig det i praksis, det må jo være noget med at hvis set temp er eks 65 så skal pumpe start stå til måske 55 og pumpe stop til 65...
Det kan den godt, men er pumpestop høj, vil man ikke udnytte rest varmen.
