Fejloptændinger
- 10
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 5 gange
Fejloptændinger
Hej forum
Jeg har problemer med fejloptænding på mit 16kw Woody fyr. Problemet er først blevet rigtig aktuelt efter vi er gået ind i forårssæsonen da der ikke bliver brugt varme nok til, at det kan køre på min ydelse. Jeg har vedhæftet et billede af hærden, der er taget i dag og det viser askeophobning men det er ikke hårdt/fast. Burde det ikke bliver blæst væk af blæseren eller problemet ligger måske et andet sted?
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Fejloptændinger
Det ligner for lav renseblæs.whocarez52 skrev:Hej forum
- 10
- Areal: 269
Fejloptændinger
Hej igen
Jeg har taget billeder af de blæs indstillinger jeg har kunne finde, hvis du har tid vil du så se om det ser rigtigt ud?
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- pille bruger
Fejloptændinger
Blæser lav ser lidt for høj ud, men kan godt være rigtig.
Der skal grafer til for at vurdere det.
Der er en opdatering til din styring.
Er brænderen spændt tæt i pakningen ?
Ellers skal renseblæs højere op.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
- 10
- Areal: 269
Fejloptændinger
Jeg har spændt brænderen godt fast så det burde ikke være problemet. Æsken er løs men i dag var der helt inde bagved en klump der var hård, Jeg går ud fr det er slagger?
Hvis jeg sætter rens til 10sek og 80%, går jeg så helt galt i byen?
Displayet viste også en advarsel om mere end 10 tændinger det seneste døgn, så jeg bør vel have noget urstyring ind over?
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- pille bruger
Fejloptændinger
Før du prøver noget andet, så opdater styringen,whocarez52 skrev:Jeg har spændt brænderen godt fast så det burde ikke være problemet. Æsken er løs men i dag var der helt inde bagved en klump der var hård, Jeg går ud fr det er slagger?
og lav en ny pilleafvejning.
- 10
- Areal: 269
Fejloptændinger
Okay, jeg opdaterer styringen og laver en ny afvejning...
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
- 10
- Areal: 269
Fejloptændinger
Så var der koldt vand igen imorges...
Da jeg gik ned og tjekkede fyret var der ingen aske på herden men der lå nogle piller. Kan det være eltænderen som sidder forkert, der forårsager fejloptændingerne?. Hvordan skal den præcist sidde, hvis man skal rette det?
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
