Fejloptændinger
whocarez52
10
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Blevet takket: 5 gange
Fejloptændinger
Indlæg af whocarez52 »
Hej forum
Jeg har problemer med fejloptænding på mit 16kw Woody fyr. Problemet er først blevet rigtig aktuelt efter vi er gået ind i forårssæsonen da der ikke bliver brugt varme nok til, at det kan køre på min ydelse. Jeg har vedhæftet et billede af hærden, der er taget i dag og det viser askeophobning men det er ikke hårdt/fast. Burde det ikke bliver blæst væk af blæseren eller problemet ligger måske et andet sted?
Vedhæftede filer
Herd
Herd
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Fejloptændinger
whocarez52 skrev:Hej forum
Det ligner for lav renseblæs.
whocarez52
10
Areal: 269
Fejloptændinger
Hej igen
Jeg har taget billeder af de blæs indstillinger jeg har kunne finde, hvis du har tid vil du så se om det ser rigtigt ud?
Vedhæftede filer
Hus: 269 kvm
Fejloptændinger
Blæser lav ser lidt for høj ud, men kan godt være rigtig.
Der skal grafer til for at vurdere det.
Der er en opdatering til din styring.
Er brænderen spændt tæt i pakningen ?
Ellers skal renseblæs højere op.
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Fejloptændinger
Indlæg af Kigan »
det aske er det hårdt eller løst?
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
whocarez52
10
Areal: 269
Fejloptændinger
Jeg har spændt brænderen godt fast så det burde ikke være problemet. Æsken er løs men i dag var der helt inde bagved en klump der var hård, Jeg går ud fr det er slagger?
Hvis jeg sætter rens til 10sek og 80%, går jeg så helt galt i byen?
Displayet viste også en advarsel om mere end 10 tændinger det seneste døgn, så jeg bør vel have noget urstyring ind over?
Hus: 269 kvm
Fejloptændinger
whocarez52 skrev:Jeg har spændt brænderen godt fast så det burde ikke være problemet. Æsken er løs men i dag var der helt inde bagved en klump der var hård, Jeg går ud fr det er slagger?
Før du prøver noget andet, så opdater styringen,
og lav en ny pilleafvejning.
whocarez52
10
Areal: 269
Fejloptændinger
Okay, jeg opdaterer styringen og laver en ny afvejning...
Hus: 269 kvm
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Fejloptændinger
Indlæg af Kigan »
det er altid et godt sted at starte med en ny afvejning :)
Kevin
whocarez52
10
Areal: 269
Fejloptændinger
Så var der koldt vand igen imorges...
Da jeg gik ned og tjekkede fyret var der ingen aske på herden men der lå nogle piller. Kan det være eltænderen som sidder forkert, der forårsager fejloptændingerne?. Hvordan skal den præcist sidde, hvis man skal rette det?
Hus: 269 kvm
