Så lærte jeg også noget idagpille bruger skrev:
Overtryksventil skal være anbragt som det første lige efter kedlen.
On / Off
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
On / Off
- jensolav
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
On / Off
Ja overtryksventil er monteret som det første med der er ikke nogen shuntventil, hvad fanden gør jeg så, er det ikke en fejlpille bruger skrev:
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
On / Off
Jo det er en fejl , der må en påjensolav skrev: Ja overtryksventil er monteret som det første med der er ikke nogen shuntventil, hvad fanden gør jeg så, er det ikke en fejl
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
On / Off
Så fik jeg det opklaret, der sidder en ventil men den ligner på ingen måde en vanlig shuntventil, det er en orange sag uden nogen tal men jeg må prøve at dreje på den og så må vi se hvad der sker PS det er en returløbsventil vi snakker om, bare så at vi ikke får mixed det sammen med overtryksventilenHR LUCCA skrev:
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
On / Off
Tag et foto af dimsen.jensolav skrev: Så fik jeg det opklaret, der sidder en ventil men den ligner på ingen måde en vanlig shuntventil, det er en orange sag uden nogen tal men jeg må prøve at dreje på den og så må vi se hvad der sker
Så kan det være der er en der lige ved hvad det er
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
On / Off
Ok her er så et billede af installationen, som det ses først fra højre overtrykssikring og ekspansion så pumpe og længst til venstre er så det jeg troede var en slags shunt men der kan ikke stilles på den HJÆLP Er det mon den ved siden af ekspension ventilpille bruger skrev:
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
On / Off
Længst til venstre er en udlufter jeg kan ikke se nogen shunt ventil på billedetjensolav skrev: Ok her er så et billede af installationen, som det ses først fra højre overtrykssikring og ekspansion så pumpe og længst til venstre er så det jeg troede var en slags shunt men der kan ikke stilles på den HJÆLP Er det mon den ved siden af ekspension ventil
Jens overfyrmester på godset
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
On / Off
Hvad sidder der af ting på det lodrette rør til højre? Der skal shunt som jeg ser det sidde.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- pille bruger
On / Off
Når jeg kigger på de to termometre nederst, er der forskellig temperatur.jensolav skrev: Ok her er så et billede af installationen, som det ses først fra højre overtrykssikring og ekspansion så pumpe og længst til venstre er så det jeg troede var en slags shunt men der kan ikke stilles på den HJÆLP Er det mon den ved siden af ekspension ventil
Det lodrette rør må derfor gå op til en eller anden ting der kan justeres.
Prøv at dreje på det "låg" af der er øverst på røret.
Kan det tages af, og er der en juster skue inde bag ved ?
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
On / Off
Der er faktisk 3 termometre men rigtigt de viser forskelligt, jeg tog lige et check og det ene viste 70 gr som kedelen var på ifølge display, det andet viste ca 66 gr og det tredje viste ca 40 gr. Med hensyn til ventiler så er der fra højre en overtryksventil m. sort hætte ved siden af er der en drejeventil der står max 25 bar på låget på bagsiden af røret den sidder på er der et gevind og et hul det minder om et gevind der sidder ved vvb og der kan man lukke vand ud af, den sidste ventil er med orange top den kan man dreje og det tyder på at det også er en ventil, jeg har sendt billedet til min leverandør og jeg venter på svar fra denne.pille bruger skrev:
