On / Off
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
On / Off
Indlæg af jensolav » 29 mar 2014 00:01
Jeg oplevede her i aften at mit fyr meldte " Ingen Brændsel", det vidste jeg var løgn, temperaturen var faldet og jeg gik i maskinrummet.
For det første så jeg at der ikke var mange piller i toppen af sneglen og jeg har døjet en del med smuld i pillerne, jeg bruger tricket med lidt olie når jeg fylder piller på. Jeg fik gang i fyret men så begyndte den at svinge meget i Lux, jeg er nu oppe på at have genstartet 3 gange og den svinger stadig i Lux, der er ganske vist opnået den indstillede kedeltemp. men det er med bekymring jeg går til ro. Lige en sidste ting jeg har nu 2 gange oplevet at skærmen på styringen er blevet hvid, og eneste mulighed for at få den til at vise noget igen er ved at slukke og tænde den igen, kan der være noget som kan have indflydelse på de andre problemer.
pft
Jens
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
On / Off
Indlæg af J-B » 29 mar 2014 01:24
Det med at skærmen bliver hvid, prøv at vælge sidste billede under system, jeg leger lidt med en defekt styring, dog med v10 skærm, født som v7, billede 1-3 er i ged men 4 og 5 virker, prøv at opdatere fra en sd kort efter reset, laver lige forsøget selv.
Manglende fyldning af ext snegl, sæt min gram på den til 16, mener det er maks på v7?
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
On / Off
Indlæg af nasty » 29 mar 2014 08:17
har selv en v7og har også haft hvid skærm men billedet kommer igen efter noget tid men efter jeg har opdateret til version 7,0468 er problemet væk.
så prøv at opdater
Navnet er Allan
Før den naturgas
jensolav
Areal: 96
On / Off
Indlæg af jensolav » 29 mar 2014 10:35
nasty skrev:har selv en v7og har også haft hvid skærm men billedet kommer igen efter noget tid men efter jeg har opdateret til version 7,0468 er problemet væk.
så prøv at opdater
Ok opdatering har jeg faktisk gang i, er blevet lovet en opdatering på et sd kort, nå men det der var vigtigst for mig var at finde ud af om beskeden " Ingen brændsel" kunne have tilknytning til det at fyret i perioder ikke ser lys " Lux"
nasty
Areal: 133
On / Off
Indlæg af nasty » 29 mar 2014 10:41
ja ingen brændsel kommer når den ikke ser lux i x antal min.
så der skal du hæve min effekten mener den er under menu snegl eller menu regulering
Navnet er Allan
Før den naturgas
jensolav
Areal: 96
On / Off
Indlæg af jensolav » 29 mar 2014 10:50
nasty skrev:ja ingen brændsel kommer når den ikke ser lux i x antal min.
ok, hvad står din til i min effekt, noget andet er at min sonde/lux måler er et par sæsoner gammel, så jeg har en ide om at den er lidt svag
Jeg har lige gjort rent i siloen og har haft tømt sneglen, der var bare for meget smuld, jeg har klaget til importøren men det er som at slå i en dyne :twisted:
nasty
Areal: 133
On / Off
Indlæg af nasty » 29 mar 2014 10:52
jeg har sat min til 1,9 kw
men en 16 kw er den ikke også lige i det størst :roll:
Navnet er Allan
Før den naturgas
jensolav
Areal: 96
On / Off
Indlæg af jensolav » 29 mar 2014 11:21
nasty skrev:jeg har sat min til 1,9 kw
Jo fyret er faktisk for stort, jeg havde egentligt bestilt et 10kw men min leverandør havde et godt tilbud på en 16 med semirens og han forsværgede mig at det kunne vi sagtens bruge, nå men jeg må finde ud af om jeg kan bytte med en eller anden og kan en 10kw kære med det rensehejs
Du mener jeg skal hæve min effekten, hvad med blæs er der noget der ligenu står min blæser til 10% ydelse 19% 50% 28 og 100 34% :shock:
nasty
Areal: 133
On / Off
Indlæg af nasty » 29 mar 2014 11:48
ja da har selv en 10 kw med simirens, du skal jo bare haven en 10 kw brænder kedlen er den samme. måske der er en herinde der vil bytte
ja hæv min efekten til bålet ikke går du (du låse min og max på 10 %) du skal nok der op på prøv med 2,5 kw
ja blæs skal du reguler 10% 50% & 100%
Navnet er Allan
Før den naturgas
jensolav
Areal: 96
On / Off
Indlæg af jensolav » 29 mar 2014 12:06
nasty skrev:ja da har selv en 10 kw med simirens, du skal jo bare haven en 10 kw brænder kedlen er den samme. måske der er en herinde der vil bytte
Øv der må jeg stå af, så er det ikke nok at rette det i styringen fra 1,6 til 1,9 eller 2,5 hvad menes der med at låse :shock:
Det er utroligt at fyret kører perfekt indtil fredag aften og så er der bare max problem ØV
For lige at komme med en kommentar til størrelsen så er det endnu ikke lykkedes for mig at få fyret til at køre 10% ydelse den ligger næsten altid på min 20 når den ikke skal arbejde
