Hjælp til at montere cirkulationspumpe
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af jakob40004000 » 08 mar 2014 13:53
Hej, siden mit seneste servicebesøg har min pumpe drillet lidt. Jeg opdagede det ved at den ikke tændte når temp nåede over 45 grader. Løsningen var at rokke med ledningen til pumpen (der hvor den går ind i styringen) - ved godt det ikke er en holdbar løsning, men tiden har været knap og pumpen kørte som den skulle :oops:
Men efter at jeg idag har haft styringen ude, for at opdatere til 1.69, så er den blå + grøn/gule ledning hoppet helt ud - den brune hænger fortsat i..
Kan I ud fra billedet fortælle mig hvor jeg skal montere blå + grøn/gul? Jeg kan ikke se det ud fra manualen.
Vedhæftede filer
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Havmand » 08 mar 2014 14:18
hej Jakob,
Gul Grøn er Jord og ALDRIG andet - Denne tilsluttes PE
Den blå er normalt Nul - Denne skal i N
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw 6.78, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af T-mek » 08 mar 2014 14:22
Kontroller ved at trække i ledningerne at de sidder fast og tilspænd alle klemmer for en sikkerheds skyld.
/ Christian
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 » 08 mar 2014 14:30
Tusind tak!
Der skrives 'normalt nul' - Kan det være anderledes? Vil nødig brænde skidtet af!
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 57 gange
Indlæg af Zarge » 08 mar 2014 14:51
nej, ikke i dette tilfælde, der står "N" og "PE" på klemmerne, og man kan se at de begge er skruet ind, så der må ha siddet ledninger i dem, så det kan efter min mening ikke være anderledes...
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 08 mar 2014 14:57
T-mek skrev:Kontroller ved at trække i ledningerne at de sidder fast og tilspænd alle klemmer for en sikkerheds skyld.
Og giv ham der har monteret din pumpe nogle seriøse lammetæv !
Dette r bare ikke i orden at lave sådanne montager !
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Olimp 8mm
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 4 T.
Geografisk sted: Randers NV
Indlæg af Tvillingen » 08 mar 2014 17:17
jakob40004000 skrev:Hej, siden mit seneste servicebesøg har min pumpe drillet lidt. Jeg opdagede det ved at den ikke tændte når temp nåede over 45 grader. Løsningen var at rokke med ledningen til pumpen (der hvor den går ind i styringen) - ved godt det ikke er en holdbar løsning, men tiden har været knap og pumpen kørte som den skulle :oops:
Hej Jakob
Køb et forlænger USB kabel 20-30cm ,og sæt det til i styringen,lav evt. et lille hul i bagbeklædningen eller træk det ud hvor de andre ledninger går,
så er du fri for at skille styringen ad hver gang der skal opdateres. icon_cheesygrin.gif
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 » 08 mar 2014 22:53
Tak! Det funker, og radiatorerme er begyndt at tikke :)
Det med usb forlængeren har jeg prøvet, men når det var sat til steg keddeltemp ca 1 grad i sekundet og fortsatte op. Sådan har systemet også gjort når en usb pen blev sat til - det er dog nogle software versioner siden, så det kan da godt være at jeg skulle prøve igen, det er jo noget nemmere ja!
Igen, tak!
Tvillingen
Areal: 145
Brændsel: Olimp 8mm
Indlæg af Tvillingen » 09 mar 2014 11:30
jakob40004000 skrev:Tak! Det funker, og radiatorerme er begyndt at tikke :)
Igen, tak!
Hej igen.
Hvis den gør sådan som du beskriver ,ville jeg ringe til Ekopower og høre om de ikke kan hjælpe. :)
