Sammensætning af fyr, akku tank, VVB og elvandvarmer
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Sammensætning af fyr, akku tank, VVB og elvandvarmer
kaptajnen skrev: Ekspansionsbeholderen mangler lige. Kan du ikke lave en ny tegning thy (ellers er jeg bange for at det går galt med at lave anlæget)?
den sider på hans radiatorstreng derfor er den ikke med :great:
Men optimalt hvis der kan for bindes til ekspentionsbeholder der hvor luftpotte med udluftnings dims er på tegning
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
thy skrev: den sider på hans radiatorstreng derfor er den ikke med :great:
Whoopsy Daisy, den havde jeg ikke lige fanget - kiggede udelukkende på tegningen!
Selvfølgelig sidder den jo på 1. sal...
Mvh Peter
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej (Jeg kan ikke se nogen steder hvad du hedder.)
Men det er også lige meget.
Jeg har kigget på din fine tegning over dit varmeanlæg.
(Hvordan mon man kan lægge et principdiagram ind i dette her forum)?????????.
Og jeg forstår da udmærket, at du skal fyre meget og længe, før du kan få et velfortjent varmt bad.
Jeg var den første smed i Danmark, der lavede solvarme, og har været v.v.sser i mange år, og som følge her af, har jeg også fået ret stor erfaring indenfor sammenkobling af kedler og akkumuleringstanke.
Hvis du sender mig din email-adresse, så skal jeg sende dig et par diagrammer.
Jeg er ikke tilhænger af, at fremløbet fra kedlen går ind så langt nede på tanken.
Den kan med fordel lige så godt gå vandret ind så højt oppe i tanken, som du kan svejse en muffe eller et rør på, og fremløbet til v.v.beholder og radiatorer kan så tages ovenud af tanken.
Endvidere ville det have været en fordel, hvis du havde indsvejset en RIO radiator størrelse 255/III PK. på ca. 30 sektioner i tanken, og ført fremløb og retur fra den ud gennem endepladen af tanken, så havde du haft mulighed for at tilkoble nogle solfangere her, og så har du været fri for at fyre hele sommeren igennem, for at få et forureningsfri varmt bad, og samtidigt et stort tilskud fra solen resten af året.
M.v.h.
Ernst Drastrup
Miehesgade 26
9510 Arden mailernst@mail.dk. tlf. 9856 1235.
Se venligst min hjemmeside http://solvarmeeksperten.blog.com/
eller http://claus-solvarmediagrammer.blogspot.com/
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Ernst Drastrup
Hej Stoker Forum.
Hvorfor sker der ikke noget med alt det tegningsmateriale jeg har sendt ind, sammen med forklaring på, hvordan kedel og tank bør forbindes.???????????
Thy skrev, jeg kunne bare sende det til ham, så skulle han nok formidle resten.
Hvor ser jeg Thy's emailadresse????. (Jeg sendte det til Stoker Forum.)
Jeg erkender, at jeg er ikke ret godt inde i det her forum.
(Jeg synes, det er meget nemmere, at skrive til dem, som henvender sig hos energidoktoren).
Med venlig hilsen
Ernst Drastrup.
Arden.
M.v.h.
Ernst
min adresse er thy_@msn.com
i de indlæg man skriver i står der nederst..
profil pb Email
hvis der klikkes på Email går den direkte til den som har skrevet indlæget..
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
Ernst Drastrup skrev:Hej (Jeg kan ikke se nogen steder hvad du hedder.)
M.v.h.
Ernst Drastrup
Miehesgade 26
øj.. har aldrig tænkt på den med radiatoren inde i tanken!! den er noteret, tak for det! :)
Ernst Drastrup skrev:Hej Stoker Forum.
Med venlig hilsen
Ernst Drastrup.
Arden.
Varmeoversig_Stoker_Forum_(thy).doc
(35 KiB) Downloadet 288 gange
Vedhæftede filer
Stoker_piller_Forum_19.02.08.doc
(56.5 KiB) Downloadet 239 gange
hej Ernst Drastrup. Arden. er det dem begge du vil have her eller skal jeg flytte den ene andet sted hen
levi
Indlæg af levi »
M.v.h.
Ernst Drastrup
Miehesgade 26
Man kan købe en kobberrørsspiral istedet for en radiater - den optager energien væsentligt bedre, og så koster den stort set det samme. - Derudover er den nemmere at montere.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Indlæg af pelle »
Hej Levi
Nu må vi lige huske på at en radiator ikke må ses som vand til luft veksler men som en vand til vand veksler. Og der er en hel anden ledning. Luften leder jo ikke så godt. Prøv at forestille dig hestesko- smeden køle glødene heste sko i luften. Det gør han i vand. radiatoren har en langt større overflade end kobberør. Jeg mener kobber leder ca 7 gange bedre end jern. Så må man jo bare lave forholdet derefter. En radiator skal have en m2 overflade til 5 m2 solfanger. Konvektere tæller med i overfladen. Og man må da meget gerne bruge en brugt radiator.
Med venlig hilsen Pelle
