Blandesløjfe
- 10
- Tilmeldt: 12 dec 2013 17:22
- Mit fyr: Scotte 16 kw opop kedel
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Årligt forbrug: 6-7 tons
- Geografisk sted: Haslev
- ino
- Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
- Mit fyr: Passat Bioheat 149
- Areal: 185
- Brændsel: 8mm Piller
- Årligt forbrug: 4,1 T
- Geografisk sted: 2670 greve
Blandesløjfe
Kedelspasseren skrev:Jeg har monteret sådan her som en "sælger" sagde jeg skulle. Længere ude i systemet er der en pumpe mere. Jeg kan bare ikke blande retur med fremløb virker lidt som om der ikke er tryk nok til at åbne kontra ventilen ? Har taget termostat af for jeg vil mene den skulle virke omvendt men jeg er jo ikke vvser. Jeg kunne godt bruge noget hjælp til en blandeventil samt et diagram / løsningsforslag.
Hvis fremløb fra fyr kommer nede fra til venstre skal din termostat sidde til venstre under tee, hvis det er en fremløbs shunt kun til radiator.
- Vedhæftede filer
- Project_3_0602_112027.png (115.27 KiB) Vist 495 gange
- 10
- Areal: 250
Blandesløjfe
Den er magen til min kedelshunt. Kan jeg få det til at virke som her ? Tænkte på om der skulle en kontra på vandvarmer retur eller betyder det noget med trykket? Og tak for tegning :-)
- ino
- Areal: 185
Blandesløjfe
Jamen du har jo ikke monteret efter tegningen, din termostat sidder på samme rør som din kontra ventil!
- ino
- Areal: 185
- ino
- Areal: 185
Blandesløjfe
Tror din trevejs ventil ikke er monteret rigtigt. A og b kan være byttet på min tegning.
- Vedhæftede filer
- Project_4_0702_053343.png (115.65 KiB) Vist 454 gange
- ino
- Areal: 185
- 10
- Areal: 250
Blandesløjfe
Tak for tegning forslag. Mit rør system er meget indviklet for jeg kan ikke følge alle mine rør m.m. Det er lykkedes mig at lave et diagram over mit varme system. Jeg har ikke kunnet få det til at virke pga. Kedelsunt pumpe kørte mod pejse pumpen :-( jeg troede også jeg kunne bruge pejse pumpen som anlægs pumpe. Men efter jeg har fået tegnet systemet kan jeg se at jeg skal sløjfe den og montere en anlægspumpe som på tegning. MEN hvordan stopper jeg anlægspumpen når der laves varmt vand jeg kan ikke bare lige lave om på rørsystemet ved beholder og blandesløjfen. Som det er nu kan jeg lave varmt vand uden at skulle varme hele systemet med som jo nok vil ske når anlægspumpen bliver monteret.
- ino
- Areal: 185
Blandesløjfe
Hmm om sommeren lukker jeg for en kugleventil ud til radiatorene og slukker for anlægs pumpen manuelt, for kun at lave varmt vand.
Kan ikke lige lure hvorfor du vil slukke pumpen om vinteren? Flow vil bare rende igennem kontra ventil når du laver varmt vand.
Du kan vel også montere en kugleventil foran anlægs termostaten som du kan lukke for om sommeren hvis du gerne vil bruge pejsen til opvarmning. (Regner med du har en sikkerheds ventil monteret på pejsen da der sidder kugle haner foran)
Senest rettet af ino 09 feb 2014 21:28, rettet i alt 1 gang.
- 10
- Areal: 250
Blandesløjfe
Pumpen skal ikke slukke om vinteren. Den skal bare stoppe når der laves varmt vand så der ikke køres igennem kontraen og varmer 250 kvm op med en temperatur på 70c.
