Blandesløjfe
- Stoker II
- 10
- Tilmeldt: 12 dec 2013 17:22
- Mit fyr: Scotte 16 kw opop kedel
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Årligt forbrug: 6-7 tons
- Geografisk sted: Haslev
Blandesløjfe
Hvor varmt skal fremløbs temperaturen være efter shunt og varm vandsbeholderen til radiatorer ? Mit system er pt 1 og 2 strengssystem med og uden termostatventiler. Jeg har overvejet at opsætte en rumtermostat og lave en blandesløjfe eller hvad det nu heder. Kedeltemperaturen er 65 efter shunt og varmtvandsbeholder er den ca 57 og på returen er den ca 50 grader som jeg synes er meget højt.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Blandesløjfe
Da shunt og vvb styres at en ventil, vil temperaturen efter shunt og vvb, ikke være væsentligt under fremløbs temperaturen.Kedelspasseren skrev:Hvor varmt skal fremløbs temperaturen være efter shunt og varm vandsbeholderen til radiatorer ? Mit system er pt 1 og 2 strengssystem med og uden termostatventiler. Jeg har overvejet at opsætte en rumtermostat og lave en blandesløjfe eller hvad det nu heder. Kedeltemperaturen er 65 efter shunt og varmtvandsbeholder er den ca 57 og på returen er den ca 50 grader som jeg synes er meget højt.
En anlægs shunt kan være et fint valg, for at sænke fremløbs temperaturen.
- Stoker II
- 10
- Areal: 250
Blandesløjfe
Hvor langt nede er man i temperatur til radiator er pt 57 kan man gå ned til 45 ? Jeg havde tænkt mig at åbne alle de gamle ventiler helt lige nu render jeg og åbner og lukker
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Blandesløjfe
Hvor langt ned man kan gå afhænger af mange ting.Kedelspasseren skrev:Hvor langt nede er man i temperatur til radiator er pt 57 kan man gå ned til 45 ? Jeg havde tænkt mig at åbne alle de gamle ventiler helt lige nu render jeg og åbner og lukker
Isolering og hvor kuldeskær man er.
Du må lave en test, og se hvad dit behov er.
- Stoker II
- 10
- Areal: 250
Blandesløjfe
Jeg har monteret sådan her som en "sælger" sagde jeg skulle. Længere ude i systemet er der en pumpe mere. Jeg kan bare ikke blande retur med fremløb virker lidt som om der ikke er tryk nok til at åbne kontra ventilen ? Har taget termostat af for jeg vil mene den skulle virke omvendt men jeg er jo ikke vvser. Jeg kunne godt bruge noget hjælp til en blandeventil samt et diagram / løsningsforslag.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Blandesløjfe
Her er et forslag http://www.nbe.dk/files/manager/diagram ... 20komp.pngKedelspasseren skrev:Jeg har monteret sådan her som en "sælger" sagde jeg skulle. Længere ude i systemet er der en pumpe mere. Jeg kan bare ikke blande retur med fremløb virker lidt som om der ikke er tryk nok til at åbne kontra ventilen ? Har taget termostat af for jeg vil mene den skulle virke omvendt men jeg er jo ikke vvser. Jeg kunne godt bruge noget hjælp til en blandeventil samt et diagram / løsningsforslag.
- Stoker II
- 10
- Areal: 250
Blandesløjfe
Jeg har det bare sådan nu kan jeg så stadig bruge min trevejs ventil? Og tak for hurtig respons :-)
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Blandesløjfe
Ja.Kedelspasseren skrev:Jeg har det bare sådan nu kan jeg så stadig bruge min trevejs ventil? Og tak for hurtig respons :-)
- Stoker II
- 10
- Areal: 250
Blandesløjfe
Hvis jeg fjerner shunten og kontraen og erstatter med et rør så har jeg faktisk sådan som dit diagram. Nr 2 pumpe sider bare længere ude men stadig på fremløb. Men hvordan kan jeg justere temperaturen
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Blandesløjfe
Har du V7 eller V10 styring kan de styre ventilen.Kedelspasseren skrev:Hvis jeg fjerner shunten og kontraen og erstatter med et rør så har jeg faktisk sådan som dit diagram. Nr 2 pumpe sider bare længere ude men stadig på fremløb. Men hvordan kan jeg justere temperaturen
Opbygning sådan her http://www.nbe.dk/files/manager/diagram ... 20komp.png
