Kedel - overflader
maretti
Tilmeldt: 22 okt 2011 12:07
Kedel - overflader
Indlæg af maretti »
Hej alle,
Jeg har et lille problem, som jeg håber I kan hjælpe med:
Jeg har et tre år gammelt anlæg bestående af en Iwabo Villa s1x brænder og OPOP H430 kedel.
Anlægget kører upåklageligt, men jeg har lagt mærke til, at der på varmefladerne (altså de lodrette plader i den bagerste del af fyret) er kommet nogle kraftige sorte bełægninger, der vel er et par milimeter tykke. De kan ikke skrabes af med den almindelige børste, og selv med en mejsel (som jeg prøvede forsigtigt med) var det svært. Overfladen er mat, med undtagelse af toppen af en af pladerne hvor overfladen nærmest er glaseret sort.
Jeg går ikke ud fra, at det er meningen, at overfladerne skal blive sådan, men har I en god ide til hvad problemet kan være?
På forhånd tak for hjælpen.
Søren
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Kedel - overflader
Indlæg af lille_smed »
hej .. den er indstillet forkert .. men må køre meget u jævnt.. jeg har oplevet det sammen i mit BRÆNDE fyr .. og det var mangle på luft under forbrænding .. eller for meget pause fyring.
dem måde jeg har fjernet det på .. var godt med varme og smide zink ind på bålet .. det har fået det til at falde af .. men tror ikke helt det vil virker på sammen måde i din pille brænder
calle
Kedel - overflader
Indlæg af calle »
Det er glanssod. Du fyrer for fedt, eller med fugtigt brændsel. Der er flere metoder til at fjerne skidtet. Nogen mere lovlige end andre. Men i den lovlige verden kan du forsøge dig med en bunselbrænder. Derudover kan en kraftig stålbørste og noget tålmodighed også fuldende resultatet icon_cheesygrin.gif
God weekend
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Kedel - overflader
Indlæg af Lintz »
calle skrev:Det er glanssod. Du fyrer for fedt, eller med fugtigt brændsel. Der er flere metoder til at fjerne skidtet. Nogen mere lovlige end andre. Men i den lovlige verden kan du forsøge dig med en bunselbrænder. Derudover kan en kraftig stålbørste og noget tålmodighed også fuldende resultatet icon_cheesygrin.gif
God weekend
Og - Calle-dreng - den knap så lovlige metode er.... Hvad Drogar-Mark-02(LBG).gif
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Kedel - overflader
Indlæg af Brandsen »
... det er stumper af gammel zink tagrende ind oven i bålet, og dermed næppe den
mest miljørigtige måde 8)
... så hellere en gasbrænder som foreslået.
Senest rettet af Brandsen 21 dec 2013 20:44, rettet i alt 1 gang.
Lintz
Kedel - overflader
Indlæg af Lintz »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
... det stumper gammel zink tagrende ind oven i bålet, og derme næppe den
Jeg foretrækker zinken , Har gjort det af og til de sidste 10 år i brændeovnen. (Så - Nu får jeg på puklen)
Hellere det end gasbrænder og gasflaske ind i brændovnen... icon_cheesygrin.gif
calle
Kedel - overflader
Indlæg af calle »
Hej Lintzyboy.
Måske burde du fyre et par aflagte tagrender af her inden den 24. medmindre du er ligeglad med gaverne icon_cheesygrin.gif
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Kedel - overflader
Indlæg af Landlyst »
Ej nu må du altså til at holde op med at drikke det der "oldemorvand" For du skal ikke have grillen ind i køkkenet eller gasflasken ind i brændeovnen..... Det er altså farligt og dødbringende.... :shock: icon_cheesygrin.gif
maretti
Kedel - overflader
Indlæg af maretti »
Tusind tak for hurtige svar - jeg starter med at forsøge mig med de lovlige metoder :) Jeg må også blankt indrømme, at jeg stadig er nybegynder, så jeg må spørge dumt om hvad jeg skal justere for at stoppe den for fede fyring? Der blev også nævnt at det kunne være fugtigt brændsel. Jeg bruger German Pellets og deres sække er jo så tynde, at de går i stykker bare man kigger på dem, så der har været nogle gange, hvor der har ligget et par procent smuldrede våde piller i sækken, og dem har jeg jo bare smidt med ned i siloen - kan så små mængder give problemer?
Hilsen,
Søren
Lintz
Kedel - overflader
Indlæg af Lintz »
Hvorfor - Kan huske at jeg engang har haft gasgrillen inde i campingvognen........ :oops:
