Kedel - overflader
- Tilmeldt: 22 okt 2011 12:07
Kedel - overflader
Hej alle,
Jeg har et lille problem, som jeg håber I kan hjælpe med:
Jeg har et tre år gammelt anlæg bestående af en Iwabo Villa s1x brænder og OPOP H430 kedel.
Anlægget kører upåklageligt, men jeg har lagt mærke til, at der på varmefladerne (altså de lodrette plader i den bagerste del af fyret) er kommet nogle kraftige sorte bełægninger, der vel er et par milimeter tykke. De kan ikke skrabes af med den almindelige børste, og selv med en mejsel (som jeg prøvede forsigtigt med) var det svært. Overfladen er mat, med undtagelse af toppen af en af pladerne hvor overfladen nærmest er glaseret sort.
Jeg går ikke ud fra, at det er meningen, at overfladerne skal blive sådan, men har I en god ide til hvad problemet kan være?
På forhånd tak for hjælpen.
Søren
Søren
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
Kedel - overflader
hej .. den er indstillet forkert .. men må køre meget u jævnt.. jeg har oplevet det sammen i mit BRÆNDE fyr .. og det var mangle på luft under forbrænding .. eller for meget pause fyring.
dem måde jeg har fjernet det på .. var godt med varme og smide zink ind på bålet .. det har fået det til at falde af .. men tror ikke helt det vil virker på sammen måde i din pille brænder
Kedel - overflader
Det er glanssod. Du fyrer for fedt, eller med fugtigt brændsel. Der er flere metoder til at fjerne skidtet. Nogen mere lovlige end andre. Men i den lovlige verden kan du forsøge dig med en bunselbrænder. Derudover kan en kraftig stålbørste og noget tålmodighed også fuldende resultatet
God weekend
God weekend
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Kedel - overflader
Og - Calle-dreng - den knap så lovlige metode er.... Hvadcalle skrev:Det er glanssod. Du fyrer for fedt, eller med fugtigt brændsel. Der er flere metoder til at fjerne skidtet. Nogen mere lovlige end andre. Men i den lovlige verden kan du forsøge dig med en bunselbrænder. Derudover kan en kraftig stålbørste og noget tålmodighed også fuldende resultatet
God weekend
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Kedel - overflader
... det er stumper af gammel zink tagrende ind oven i bålet, og dermed næppe den
mest miljørigtige måde
... så hellere en gasbrænder som foreslået.
Senest rettet af Brandsen 21 dec 2013 20:44, rettet i alt 1 gang.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Kedel - overflader
Jeg foretrækker zinken , Har gjort det af og til de sidste 10 år i brændeovnen. (Så - Nu får jeg på puklen)Brandsen skrev:Halløj i forum,
... det stumper gammel zink tagrende ind oven i bålet, og derme næppe den
Hellere det end gasbrænder og gasflaske ind i brændovnen...
Kedel - overflader
Hej Lintzyboy.
Måske burde du fyre et par aflagte tagrender af her inden den 24. medmindre du er ligeglad med gaverne
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Kedel - overflader
Ej nu må du altså til at holde op med at drikke det der "oldemorvand" For du skal ikke have grillen ind i køkkenet eller gasflasken ind i brændeovnen..... Det er altså farligt og dødbringende....Lintz skrev:
Kedel - overflader
Tusind tak for hurtige svar - jeg starter med at forsøge mig med de lovlige metoder Jeg må også blankt indrømme, at jeg stadig er nybegynder, så jeg må spørge dumt om hvad jeg skal justere for at stoppe den for fede fyring? Der blev også nævnt at det kunne være fugtigt brændsel. Jeg bruger German Pellets og deres sække er jo så tynde, at de går i stykker bare man kigger på dem, så der har været nogle gange, hvor der har ligget et par procent smuldrede våde piller i sækken, og dem har jeg jo bare smidt med ned i siloen - kan så små mængder give problemer?
Hilsen,
Søren
Hilsen,
Søren
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Kedel - overflader
Hvorfor - Kan huske at jeg engang har haft gasgrillen inde i campingvognen........Landlyst skrev:
