Det er en Grundfos pumpe, se ovenstående link i min tidligere post. Brug lav konstant tryk i første omgang og mærk så i morgen om varmen er kommet med i sidste sløjfe.Tomreren skrev:Det er den Danfoss pumpe der fyldte med til det sæt jeg købte 1 stk. Kompakt shunts til gulvvarme, FHM-C9 - til 30-90m2 bolig (466227109)
Problemer med gulvvarmen
- Ugelvig
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- 10
- Tilmeldt: 05 okt 2013 21:08
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 125
- Fremviser gerne i postnummer: 4672
- Geografisk sted: Klippinge
- 10
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 125
Ok det prøver jeg på og ser hvad der sker til i morgen. Jeg siger Tusind gange tak for hjælpen
- Ugelvig
- 11
- Areal: 212+70
Ok, altså en Alpha 2 pumpe. Er der fire indikatorer til højre for "Auto Adapt" indikatoren? Du skal have ændret program, således at den kører med konstant tryk. Dvs. at indikator nr. 3 skal lyse (hvis der er fire). Du ændre program ved at trykke på knappen / pilen.
/AJU
- Ugelvig
- 11
- Areal: 212+70
JepsBon Scott skrev:I pumpe manualen hedder indstillingen cp1
Konstant Tryk 1 (CP1), eller program C i den manual jeg henviste til...
/AJU
NemmerligUgelvig skrev:
Jeps
- 10
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 125
Så kom der varme på den sidste kreds
Jeg siger endnu engang tusind tak for hjælpen
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
velbekomme.... glem nu ikke at juleøl og andet godt til ganen, er en endnu bedre tak
