Problemer med gulvvarmen
Tomreren
Tilmeldt: 05 okt 2013 21:08
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 125
Fremviser gerne i postnummer: 4672
Geografisk sted: Klippinge
Indlæg af Tomreren » 27 nov 2013 21:12
Hejsa.
Jeg har et problem med gulvvarmen i en af zonerne i mit hus, har Danfoss trådløst anlæg inkl pumpe monteret. Men kan næsten ikke få noget varme ud i det ene rum. Lige meget hvor meget jeg stille på min rumtermostat kommer der ingen varme. Har prøvet at tage den lille elmotor af og trykket på ventilen den bevæger sig uden problemer. Har prøvet at åbne de må ventiler til at udlufte med og der kommer kun vand ud ingen luft. Håber virkelig der er nogen som har en ide til hvad der kunne være galt.
Peter
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 27 nov 2013 21:14
Virker telestaten (elmotoren)?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 27 nov 2013 21:17
er der åbnet for flowet???? mange gulvvarme fordelerrør, skal man skrue flowet op på selve flowmåleren, eller på en lille umbraco skrue.
Tomreren
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 125
Indlæg af Tomreren » 27 nov 2013 21:25
Hej bon Scott, Ja elmotoren virker og kan kører op og ned.
Hej bigfoot, det er jeg ikke sikker på men der er varme på de andre 4 kredse det er kun den ene som ikke virker... Kan ikke se at der er en særskilt til den på manifolden.
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 27 nov 2013 21:35
Tomreren skrev:Hej bon Scott, Ja elmotoren virker og kan kører op og ned.
Det modsatte rør af hvor telestaten sidder er der ikke en hætte eller lign som kan skrues af?
Og under den en umbraco skrue det kan stilles på?
Tomreren
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 125
Indlæg af Tomreren » 27 nov 2013 21:41
Hej bon Scott, jo det gøre der har lige fundet den og pillet et plast dæksel af og nede under den sidder der en lille penolskrue nede i manifolden. Skal jeg skrue den op ad eller ned ? Har ikke kunne se nogen beskrivelse af den i brugsvilldledning eller andet materiale som kom med den...
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 27 nov 2013 21:56
Tomreren skrev:Hej bon Scott, jo det gøre der har lige fundet den og pillet et plast dæksel af og nede under den sidder der en lille penolskrue nede i manifolden. Skal jeg skrue den op ad eller ned ? Har ikke kunne se nogen beskrivelse af den i brugsvilldledning eller andet materiale som kom med den...
Den skal stilles efter hvor lang kredsen er i forhold til den længste
Du kan jo prøve at tælle hvor mange omgange den er stillet ud nu og ud er mod uret og ind er med uret
Ved du om det er den længste kreds? Eller korteste?
Tomreren
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 125
Indlæg af Tomreren » 27 nov 2013 22:02
Det er den korteste kreds, har prøvet at dreje den op nu.
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 27 nov 2013 22:12
Tomreren skrev:Det er den korteste kreds, har prøvet at dreje den op nu.
Hvor meget op?
Ved du hvor mange meter ca din længste kreds er?
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 27 nov 2013 22:13
Måske kan du finde en vejledning på nettet til sådan en Danfoss
