Hejsa,
Har sådan en 16kw Woody brænder monteret på en BS1016 kedel med semirens.
Jeg er lidt i tvivl om hvordan anlægsfladen hvor brænderen monteres skal se ud.
Jeg synes, at det isolering der sidder der sidder meget "ustabilt" og efterhånden er det lidt så som så med mængden af det.
Er der ikke en der kan knipse et billede af hvordan det skal se ud, så jeg er sikker på at mit er korrekt og derfor lukker tæt/isolerer korrekt.
Vh. Jeppe
Brænder montering
- Tilmeldt: 21 mar 2012 13:53
- Mit fyr: Woody 16kw, BS1016 kedel, Woody 10 styri
- Areal: 275kvm.
- Brændsel: Barlinek 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Årligt forbrug: 5,8
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Brænder montering
Hvis isoleringen er blevet lidt krøllet, så klip rent om flangen.jeppetl skrev:Hejsa,
Vh. Jeppe
Brænderen skal spændes tæt, så gummi pakningen spænder tæt på flangen.
- Areal: 275kvm.
Brænder montering
Hej Michael,
Tak for svaret. Skal der være isolering helt ind til kanten, på nær så gummipakningen kan slutte tæt? Altså så flangen spænder ind oven på isolering? For sådan som det er nu, så er der måske 3-4 cm. uden isolering hele vejen rundt i hullet.
Vh. Jeppe
Vh. Jeppe
De bedste hilsner
Jeppe Raabjerg Larsen
- pille bruger
Brænder montering
Gummi pakningen trykker isoleringen, så der er tæt.jeppetl skrev:Hej Michael,
Vh. Jeppe
Er isoleringen flosset eller bare i vejen, så klip af så du kan komme til.
- Areal: 275kvm.
Brænder montering
Ok, så isoleringen skal gå helt ind til kanten ind i kedlen? Der er nu ca. 3-4cm bart metal.
Jeg har noget isolering, som jeg sagtens kan tilpasse til hullet.
De bedste hilsner
- pille bruger
Brænder montering
Nej, klip det af på ydersiden af flangen.jeppetl skrev:Ok, så isoleringen skal gå helt ind til kanten ind i kedlen? Der er nu ca. 3-4cm bart metal.
Det er ikke nødvendigt med isolering der.
