Brænder montering
jeppetl
Tilmeldt: 21 mar 2012 13:53
Mit fyr: Woody 16kw, BS1016 kedel, Woody 10 styri
Areal: 275kvm.
Brændsel: Barlinek 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Årligt forbrug: 5,8
Brænder montering
Indlæg af jeppetl » 26 nov 2013 09:28
Hejsa,
Har sådan en 16kw Woody brænder monteret på en BS1016 kedel med semirens.
Jeg er lidt i tvivl om hvordan anlægsfladen hvor brænderen monteres skal se ud.
Jeg synes, at det isolering der sidder der sidder meget "ustabilt" og efterhånden er det lidt så som så med mængden af det.
Er der ikke en der kan knipse et billede af hvordan det skal se ud, så jeg er sikker på at mit er korrekt og derfor lukker tæt/isolerer korrekt.
Vh. Jeppe
De bedste hilsner
Jeppe Toft Larsen
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Brænder montering
Indlæg af pille bruger » 26 nov 2013 09:44
jeppetl skrev:Hejsa,
Vh. Jeppe
Hvis isoleringen er blevet lidt krøllet, så klip rent om flangen.
Brænderen skal spændes tæt, så gummi pakningen spænder tæt på flangen.
jeppetl
Areal: 275kvm.
Årligt forbrug: 5,8
Brænder montering
Indlæg af jeppetl » 26 nov 2013 09:47
Hej Michael,
Tak for svaret. Skal der være isolering helt ind til kanten, på nær så gummipakningen kan slutte tæt? Altså så flangen spænder ind oven på isolering? For sådan som det er nu, så er der måske 3-4 cm. uden isolering hele vejen rundt i hullet.
Vh. Jeppe
De bedste hilsner
Jeppe Toft Larsen
Brænder montering
Indlæg af pille bruger » 26 nov 2013 10:01
jeppetl skrev:Hej Michael,
Vh. Jeppe
Gummi pakningen trykker isoleringen, så der er tæt.
Er isoleringen flosset eller bare i vejen, så klip af så du kan komme til.
jeppetl
Areal: 275kvm.
Årligt forbrug: 5,8
Brænder montering
Indlæg af jeppetl » 26 nov 2013 10:07
Ok, så isoleringen skal gå helt ind til kanten ind i kedlen? Der er nu ca. 3-4cm bart metal.
Jeg har noget isolering, som jeg sagtens kan tilpasse til hullet.
De bedste hilsner
Jeppe Toft Larsen
Brænder montering
Indlæg af pille bruger » 26 nov 2013 11:24
jeppetl skrev:Ok, så isoleringen skal gå helt ind til kanten ind i kedlen? Der er nu ca. 3-4cm bart metal.
Nej, klip det af på ydersiden af flangen.
Det er ikke nødvendigt med isolering der.
