Fyret siger ingen brændsel. Fandt ud af den eksterne snegl ikke kører rundt og siger en høj klik klik lyd. Har så tømt snegl og magasin fuldstændigt, da jeg tænkte det var smuld eller andet det sad fast. Er så sat til igen og kørte nogle timer, men den gør det nu igen! Nu kan den dog køre, men siger stadig klik og giver ikke det den skal.
Lyder som om det kommer fra bunden af sneglen.
Kører med 8 mm piller. Sneglen er 2 m og er under 40 grader vinkel.
SNEGL PROBLEM!
- 10
- Tilmeldt: 21 aug 2013 21:00
- Mit fyr: Scotte 10 kw BS1016
- Areal: 194
- Fremviser gerne i postnummer: 8950
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
SNEGL PROBLEM!
Når snegl bliver fyldt med piller strækker den måske sig lidt og enden af sneglen får fat i enden af plast røret og det kan måske skabe denne klik lyd samt at den giver for lidt piller....?
/ Christian
- 10
- Areal: 194
- T-mek
- 10
SNEGL PROBLEM!
Det kan også være fordi enden af sneglen er ud for indtags hullet i plastrøret, hvis så enden af sneglen får fat i kanten af plast røret kan den jo ikke køre rundt.mlenschau skrev:Prøver at tage det fra hinanden igen. Damn! Alle de piller. Håber det virker.
Bliver spændende at høre hvad du finder ud af.....
/ Christian
