SNEGL PROBLEM!
mlenschau
Tilmeldt: 21 aug 2013 21:00
Mit fyr: Scotte 10 kw BS1016
Areal: 194
Fremviser gerne i postnummer: 8950
SNEGL PROBLEM!
Indlæg af mlenschau » 19 okt 2013 19:16
Fyret siger ingen brændsel. Fandt ud af den eksterne snegl ikke kører rundt og siger en høj klik klik lyd. Har så tømt snegl og magasin fuldstændigt, da jeg tænkte det var smuld eller andet det sad fast. Er så sat til igen og kørte nogle timer, men den gør det nu igen! Nu kan den dog køre, men siger stadig klik og giver ikke det den skal.
Lyder som om det kommer fra bunden af sneglen.
Kører med 8 mm piller. Sneglen er 2 m og er under 40 grader vinkel.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 12 gange
SNEGL PROBLEM!
Indlæg af T-mek » 19 okt 2013 19:20
Når snegl bliver fyldt med piller strækker den måske sig lidt og enden af sneglen får fat i enden af plast røret og det kan måske skabe denne klik lyd samt at den giver for lidt piller....?
/ Christian
mlenschau
Areal: 194
SNEGL PROBLEM!
Indlæg af mlenschau » 19 okt 2013 19:37
Prøver at tage det fra hinanden igen. Damn! Alle de piller. Håber det virker.
T-mek
SNEGL PROBLEM!
Indlæg af T-mek » 19 okt 2013 19:44
mlenschau skrev:Prøver at tage det fra hinanden igen. Damn! Alle de piller. Håber det virker.
Det kan også være fordi enden af sneglen er ud for indtags hullet i plastrøret, hvis så enden af sneglen får fat i kanten af plast røret kan den jo ikke køre rundt.
Bliver spændende at høre hvad du finder ud af.....
/ Christian
