Hej i forum .
Hvornår skal jeg sætte min pumpe til at starte ?? Kører på ur styring lige nu , 2 timer om morgenen og 2 timer om aftenen til opvarmning af brugsvand . Kedlen er sat til 60, +10 , -5 og pumpen starter ved 10 grader. Har ikke varmtvands prioritering , overvejer dog en 3 vejs motorventil . Har en ny 160 liters Metro med elpatron , kan man montere en føler i den ?? evt bruge den indbyggede ??
På forhånd tak , Jan
Pumpestart ??
- 10
- Tilmeldt: 18 aug 2013 17:45
- Mit fyr: Scotte 16kw , Black star kedel
- Areal: 167 m2
- Brændsel: Piller, Genfa
- Årligt forbrug: 7,2 ton
Pumpestart ??
Du kan sagtens sætte føler i den der er dykrør til det jeg har den samme vvb
Hvis du ikke har ventil til vvb bør pumpestop ikke være under ønsket vvb temp
Pumpestart er lidt en smagssag jeg har min på 45 grader
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Pumpestart ??
Pumpen skal starte når den kan flytte noget varme.
Typisk ved 50 gr. og stoppe ved en temperatur, så den ikke tømmer varmt vands beholderen.
