Pumpestart ??
Pedellos
Tilmeldt: 18 aug 2013 17:45
Mit fyr: Scotte 16kw , Black star kedel
Areal: 167 m2
Brændsel: Piller, Genfa
Årligt forbrug: 7,2 ton
Pumpestart ??
Indlæg af Pedellos » 01 sep 2013 18:55
Hej i forum .
Hvornår skal jeg sætte min pumpe til at starte ?? Kører på ur styring lige nu , 2 timer om morgenen og 2 timer om aftenen til opvarmning af brugsvand . Kedlen er sat til 60, +10 , -5 og pumpen starter ved 10 grader. Har ikke varmtvands prioritering , overvejer dog en 3 vejs motorventil . Har en ny 160 liters Metro med elpatron , kan man montere en føler i den ?? evt bruge den indbyggede ??
På forhånd tak , Jan
Slettet 15549
Pumpestart ??
Indlæg af Slettet 15549 » 01 sep 2013 19:05
Du kan sagtens sætte føler i den der er dykrør til det jeg har den samme vvb
Hvis du ikke har ventil til vvb bør pumpestop ikke være under ønsket vvb temp
Pumpestart er lidt en smagssag jeg har min på 45 grader
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Pumpestart ??
Indlæg af pille bruger » 01 sep 2013 19:06
Pumpen skal starte når den kan flytte noget varme.
Typisk ved 50 gr. og stoppe ved en temperatur, så den ikke tømmer varmt vands beholderen.
