Fik lige ovenstående meddelse på mit display
Fyret var gået ud ud og havde aldrig set dette før ?
Hvad er det og hvorfor kommer det først efter 1 års tid
Jeg rodede lidt med fyret og slukkede til sidst ved kontakten.
Tændte igen og der stod stadig det samme ?
Rodede videre og pludselig startede fyret og tror ikke det var mig ?!?
Har intet ændret på indstillingerne.
Ved godt at svaret ligger i ordet STOP TEMP, men hvorfor kommer først nu og det er 1. gang
STOP TEMP ?? Har aldrig set det før på mit fyr ?
- nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
det har nået den max temp du har sat kedlen til og huset ikke aftager varme
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Stop temperatur er kedeltemperatur + diff. over.
Når den opnås, stopper fyret,
og tænder igen når kedeltemperatur minus diff under opnås.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Hvor meget står din temp til at gå over ? Hvis den kun står til 5gr og du ikke ønsker den går i stop så sæt den til 15gr over .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 11
- Tilmeldt: 19 mar 2013 14:33
- Mit fyr: Woddy 10KW
- Areal: 136
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5,5
Fyret vil da altid nå sit max uanset hvor højt du sætter +temp. især her om sommeren hvor man ikke har noget cirkulation på sit anlæg.lamborg skrev:Hvor meget står din temp til at gå over ? Hvis den kun står til 5gr og du ikke ønsker den går i stop så sæt den til 15gr over .
- pille bruger
Det er meget afhængigt af at du giver dig god tid når du indstiller ved 10%.
- 11
- Areal: 136
Jeg har nu to gange brugt justerings skemaet fra NBE som du altid linker til, dette var i forbindelse med at jeg tidligere havde et for højt pilleforbrug. men jeg har +10 i stoptemp og det er da jævnligt at mit fyr stopper. pga. stop temp.
- pille bruger
Så sæt diff. over op til 15, og giv dig god tid ved 10% indstillingen.B_Madsen skrev:Jeg har nu to gange brugt justerings skemaet fra NBE som du altid linker til, dette var i forbindelse med at jeg tidligere havde et for højt pilleforbrug. men jeg har +10 i stoptemp og det er da jævnligt at mit fyr stopper. pga. stop temp.
Funktionen skorstenstræk skal være så lav som mulig, og flammen ikke mindre end 5 cm.
Tilpas luft så du altid har ild uden røgudvikling og en fornuftig temperatur i bålet,
så du ikke drukner det i askekage.
