STOP TEMP ?? Har aldrig set det før på mit fyr ?
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp » 11 jun 2013 19:47
Fik lige ovenstående meddelse på mit display :roll:
Fyret var gået ud ud og havde aldrig set dette før ?
Hvad er det og hvorfor kommer det først efter 1 års tid
Jeg rodede lidt med fyret og slukkede til sidst ved kontakten.
Tændte igen og der stod stadig det samme ?
Rodede videre og pludselig startede fyret og tror ikke det var mig ?!?
Har intet ændret på indstillingerne.
Ved godt at svaret ligger i ordet STOP TEMP, men hvorfor kommer først nu og det er 1. gang :roll:
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 11 jun 2013 19:59
det har nået den max temp du har sat kedlen til og huset ikke aftager varme
Navnet er Allan
Før den naturgas
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 11 jun 2013 21:01
Stop temperatur er kedeltemperatur + diff. over.
Når den opnås, stopper fyret,
og tænder igen når kedeltemperatur minus diff under opnås.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 11 jun 2013 21:06
Hvor meget står din temp til at gå over ? Hvis den kun står til 5gr og du ikke ønsker den går i stop så sæt den til 15gr over .
Claus
Fyrmester på lamborghus
B_Madsen
Tilmeldt: 19 mar 2013 14:33
Mit fyr: Woddy 10KW
Areal: 136
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,5
Indlæg af B_Madsen » 13 jun 2013 19:53
lamborg skrev:Hvor meget står din temp til at gå over ? Hvis den kun står til 5gr og du ikke ønsker den går i stop så sæt den til 15gr over .
Fyret vil da altid nå sit max uanset hvor højt du sætter +temp. især her om sommeren hvor man ikke har noget cirkulation på sit anlæg.
Indlæg af pille bruger » 13 jun 2013 19:58
Nej, det vil det ikke altid.
Det er meget afhængigt af at du giver dig god tid når du indstiller ved 10%.
B_Madsen
Mit fyr: Woddy 10KW
Areal: 136
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,5
Indlæg af B_Madsen » 13 jun 2013 20:03
Jeg har nu to gange brugt justerings skemaet fra NBE som du altid linker til, dette var i forbindelse med at jeg tidligere havde et for højt pilleforbrug. men jeg har +10 i stoptemp og det er da jævnligt at mit fyr stopper. pga. stop temp.
Indlæg af pille bruger » 13 jun 2013 20:07
B_Madsen skrev:Jeg har nu to gange brugt justerings skemaet fra NBE som du altid linker til, dette var i forbindelse med at jeg tidligere havde et for højt pilleforbrug. men jeg har +10 i stoptemp og det er da jævnligt at mit fyr stopper. pga. stop temp.
Så sæt diff. over op til 15, og giv dig god tid ved 10% indstillingen.
Funktionen skorstenstræk skal være så lav som mulig, og flammen ikke mindre end 5 cm.
Tilpas luft så du altid har ild uden røgudvikling og en fornuftig temperatur i bålet,
så du ikke drukner det i askekage.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
