Vi har jo nok alle set der er en del der har lidt "sjov" med deres R15 og sodringe.
Jeg vil da lige kaste et par teorier op
Hvis man har et lille hus og tit godt isoleret hus som mange R15 ejere har vil det give problemer hvis man bruger selvtænke funktionen på Alpha pumpen, hvis du har termostatstyret gulvvarme i en stor del af huset, som der evt slukker pumpen når der ikke er forbrug, har en brændeovn der klatfyres i flere gange om dagen, eller et ret lille hus med kun 5 radiatorer der typisk tænder og slukker samtidigt..
Det vil give en dårlig forbrænding især med piller, da det ikke er R15enens styring der bestemmer forbrændingen men men alle de andre ting der spiller ind, fordi pillerne er værst er fordi når der ikke tilføres blæserluft vil de bare ulme, det problem oplevede i ikke med korn da det fortsat brænder uden blæserluft.
Men kom frit frem og fortæl hvor mange af jer har oliebesparende grej på jeres stokerfyringsanlæg !?
Teori ang R15 sodringe og dårlig forbrænding
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Teori ang R15 sodringe og dårlig forbrænding
Ingen besparende grej her
155 m2 hus fra '68
100mm nedtrådt isolering på loftet
Lavenergi vinduer m/friskluftventiler ÅBNET
Mindre badeværelse med gulvvarme uden termostat.
155 m2 hus fra '68
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
184 m2 hus frA 1974
110 M2 gulvvarme i stueetagen med cirkulationspumpe og returtermostat
6 radiatorer på 1 sal
15 m2 gulvvarem på 1 sal uden styring
alm termovinduer
alm termovinduer
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
[quote="Ulrik"]100mm nedtrådt isolering på loftet quote]
kører jeres fyr i drift det meste af tiden, eller står det meget i pause. (har jeg nok spurgt om før)
- soc
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Hmm. drift konstant??? er det en fordel..
min stoker tænder for hver 90 minutter. det vil sige 16 gange dagligt kører den fra 67 grader til 70 grader. Ofte giver den 2-3 grader xtra inden den helt falder til ro. Den står bare og tager det helt roligt. I øjeblikket bruger jeg vel 15 kg samba piller i døgnet. Vi har 24 grader i stuen - huset.
Jeg har en dims som jeg roder i bålet med 1 -2- gange ugenligt. Ingen sodring.
Jeg kan vel heller ikke forvente at kunne fyre problemfrit, når det er et alternativ til de dyre oliedråber. Det jeg mener er det daglige tilsyn sparer for bekymringer i det lange løb.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Jeg ved ikke om det er en fordel.
Men nogle mener at sodringe problemet opstår pga pause.
Det ved jeg at det ikke gør. Ligeledes har brug af autotænder heller ikke noget at sige.
Men du vil nok have lidt svært ved at få din vl50 til at køre konstant med 120 m2
Så der er en grund til at det kører bedst hos dig på den måde.
- Nillerbee
- Tilmeldt: 06 aug 2007 11:58
- Mit fyr: Benekov PL 27 (Tornado)
- Areal: ca. 250 m2+100L VVB
- Årligt forbrug: 12-14t
- Geografisk sted: Bornholm
hmmm. Er det ikke fordi selve forbrændingen er for langt nede i herden??
Kan man ikke hæve bålet op ved evt. nedsætte O2 eller forøge pulsen..
Ja jeg spørger bare
Ja jeg spørger bare
(TM3006 vers 7.90.02b)
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Det har intet som helst med at gøre hvor bålet befinder sig.Nillerbee skrev:hmmm. Er det ikke fordi selve forbrændingen er for langt nede i herden??
Ja jeg spørger bare
Det sker lige så ofte hvis bålet befinder sig over tallerken og brænder konstant - altså uden pausefyring.
- Areal: 180
Nu har jeg lige siddet og delt en spand gløg og et fad æbleskiver med et vennepar der (efter anbefaling) har købt en r15 for et års tid siden. Den kører også træpiller, fejlfrit, uden den mindste antydning af sodring, og med tornado monteret. Han hælder brændsel i og tager aske ud, og intet andet. Deres hus er fra 60 erne omkring 270 m2 og isoleret derefter. 1 sal er de ved at indrette med værelser og isoleret efter nye regler (næsten ) gulvvarme uden smarte reguleringsmuligheder, men nærmest bare en kuglehane i køkken og 2 badeværelser, resten radiatorer. Han har før brændt korn og også prøvet oliven og tørvepiller, alt uden problemer, og nu også træpiller. Så det kan jo tilsyneladende lade sig gøre.
