Teori ang R15 sodringe og dårlig forbrænding
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Klaus » 30 dec 2007 07:20
Vi har jo nok alle set der er en del der har lidt "sjov" med deres R15 og sodringe.
Hvis man har et lille hus og tit godt isoleret hus som mange R15 ejere har vil det give problemer hvis man bruger selvtænke funktionen på Alpha pumpen, hvis du har termostatstyret gulvvarme i en stor del af huset, som der evt slukker pumpen når der ikke er forbrug, har en brændeovn der klatfyres i flere gange om dagen, eller et ret lille hus med kun 5 radiatorer der typisk tænder og slukker samtidigt..
Det vil give en dårlig forbrænding især med piller, da det ikke er R15enens styring der bestemmer forbrændingen men men alle de andre ting der spiller ind, fordi pillerne er værst er fordi når der ikke tilføres blæserluft vil de bare ulme, det problem oplevede i ikke med korn da det fortsat brænder uden blæserluft.
Men kom frit frem og fortæl hvor mange af jer har oliebesparende grej på jeres stokerfyringsanlæg !? new1
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 69 gange
Re: Teori ang R15 sodringe og dårlig forbrænding
Indlægaf Ulrik » 30 dec 2007 09:17
Ingen besparende grej her :)
155 m2 hus fra '68
100mm nedtrådt isolering på loftet
Lavenergi vinduer m/friskluftventiler ÅBNET
Mindre badeværelse med gulvvarme uden termostat.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlægaf Flunk » 30 dec 2007 09:33
184 m2 hus frA 1974
110 M2 gulvvarme i stueetagen med cirkulationspumpe og returtermostat
6 radiatorer på 1 sal
15 m2 gulvvarem på 1 sal uden styring
alm termovinduer
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlægaf søren ø » 30 dec 2007 12:56
[quote="Ulrik"]100mm nedtrådt isolering på loftet quote] icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
kører jeres fyr i drift det meste af tiden, eller står det meget i pause. (har jeg nok spurgt om før)
Indlægaf Ulrik » 30 dec 2007 13:08
Mit kører i drift konstant.
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlægaf soc » 30 dec 2007 13:53
Hmm. drift konstant??? er det en fordel..
min stoker tænder for hver 90 minutter. det vil sige 16 gange dagligt kører den fra 67 grader til 70 grader. Ofte giver den 2-3 grader xtra inden den helt falder til ro. Den står bare og tager det helt roligt. I øjeblikket bruger jeg vel 15 kg samba piller i døgnet. Vi har 24 grader i stuen - huset. :great:
Jeg har en dims som jeg roder i bålet med 1 -2- gange ugenligt. Ingen sodring.
Jeg kan vel heller ikke forvente at kunne fyre problemfrit, når det er et alternativ til de dyre oliedråber. Det jeg mener er det daglige tilsyn sparer for bekymringer i det lange løb.
Indlægaf Ulrik » 30 dec 2007 14:14
Jeg ved ikke om det er en fordel.
Men nogle mener at sodringe problemet opstår pga pause.
Det ved jeg at det ikke gør. Ligeledes har brug af autotænder heller ikke noget at sige.
Men du vil nok have lidt svært ved at få din vl50 til at køre konstant med 120 m2 :)
Så der er en grund til at det kører bedst hos dig på den måde.
Nillerbee
Tilmeldt: 06 aug 2007 11:58
Mit fyr: Benekov PL 27 (Tornado)
Areal: ca. 250 m2+100L VVB
Årligt forbrug: 12-14t
Geografisk sted: Bornholm
Indlægaf Nillerbee » 30 dec 2007 16:08
hmmm. Er det ikke fordi selve forbrændingen er for langt nede i herden??
Kan man ikke hæve bålet op ved evt. nedsætte O2 eller forøge pulsen..
Ja jeg spørger bare :wink:
(TM3006 vers 7.90.02b)
Indlægaf Ulrik » 30 dec 2007 16:36
Nillerbee skrev:hmmm. Er det ikke fordi selve forbrændingen er for langt nede i herden??
Det har intet som helst med at gøre hvor bålet befinder sig.
Det sker lige så ofte hvis bålet befinder sig over tallerken og brænder konstant - altså uden pausefyring.
søren ø
Areal: 180
Indlægaf søren ø » 30 dec 2007 18:01
Nu har jeg lige siddet og delt en spand gløg og et fad æbleskiver med et vennepar der (efter anbefaling) har købt en r15 for et års tid siden. Den kører også træpiller, fejlfrit, uden den mindste antydning af sodring, og med tornado monteret. Han hælder brændsel i og tager aske ud, og intet andet. Deres hus er fra 60 erne omkring 270 m2 og isoleret derefter. 1 sal er de ved at indrette med værelser og isoleret efter nye regler (næsten :lol: ) gulvvarme uden smarte reguleringsmuligheder, men nærmest bare en kuglehane i køkken og 2 badeværelser, resten radiatorer. Han har før brændt korn og også prøvet oliven og tørvepiller, alt uden problemer, og nu også træpiller. Så det kan jo tilsyneladende lade sig gøre.
Tilbage til "Benekov Stoker"
