Nybegynder med brændefyr
- 11
- Tilmeldt: 25 feb 2013 17:44
- Mit fyr: Pilevang Pm10-28 og gammelt oliefyr
- Areal: 155
- Brændsel: Brænde og olie
- Fremviser gerne i postnummer: 4370
- Årligt forbrug: 35 m3 brænde
- Geografisk sted: Allindelille, Ringsted
Den er tapet fuldstændig ind isolering, så ved ikke hvordan det er forbundet, men stor rund tank ala olietønde. på det nederste billed, de 3 rør som kommer ned gennem loftet er fra den, derudover er der et kondensrør på den... Sælger snakkede om den var for at få tryk nok til a få varme i radiatorerne på 1 sal.?
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Lassedam skrev:Den er tapet fuldstændig ind isolering, så ved ikke hvordan det er forbundet, men stor rund tank ala olietønde. på det nederste billed, de 3 rør som kommer ned gennem loftet er fra den, derudover er der et kondensrør på den... Sælger snakkede om den var for at få tryk nok til a få varme i radiatorerne på 1 sal.?
Hold hov stop....
Så er dælme noget helt galt... for det lyder rigtigt, HVIS det var åbenekspantion i huset... Men der har du veksler og trykekspantion, siger du... Og det viser tegningen jo også men det er altså noget rod Lasse Dam... Det kan ikke fungere sådan, så du skal altså have en ud og kigge på det fysisk... Hvis det ikke var så langt væk kom jeg selv og kiggede.... For hvis det er som det er tegnet så skal der altså lige laves lidt om på det.... Ikke meget med det skal gøres rigtigt...Sælger snakkede om den var for at få tryk nok til a få varme i radiatorerne på 1 sal.?
- 11
- Areal: 155
Jamen Du skal aller først gå det hele igennem og finde ud af om det HELE er NØJAGTIGT som du har tegnet det.... (ikke fordi jeg ikke tror på dig, men det er ret vigtigt... )
Og er det som du tegner så skal du finde ud af om du ikke ka køre med ÅBEN ekspantion på det hele... Altså fjerne veksleren....
Eller om du skal have en åben kreds til brændekedlen/akkutanken og tryk på huset...
Men første step er altså at gennemgå HELE rørføringen, også under isoleringen....
- 11
- Areal: 155
Jeg må have splittet skidtet ad og nærstuderet i nærmere fremtid, går pt med en brækket arm:(
Der er i mellem tiden opstået et nyt problem med anlægget :s
Nogle gange vil fyret ikke afgive varmen og temperaturen på selve fyret, flyver hurtigt mod de 100 grader alene på optændingen, altså som om vandet slet ikke cirkulere, jeg har kontrolleret alle pumper køre som de skal og alle haner åbne som normalt? Kan det skyldes luft i systemet eller har i andre forslag? Lidt irriterende at skulle starte oliefyret, når man skuret fuld af godt brænde!
Æv det er træls...
Men du ka hvis godt regne med at der er noget der holder på cirkulationen... Men hvor er svært at sige her, især med dit anlæg... Det ka være en lille ting men næppe luft....
- 11
- Areal: 155
Kan det have noget med styringen at gøre? Når jeg lader temperaturen komme under 50 grader i fyret og tænder op igen virker som normalt igen :/
- 11
- Areal: 155
Laddomaten, gør den andet end at udjævne varmelagene i akkutanken? For det syntes jeg ikke jeg har problemer med, der er typisk ikke mere end 5-10 graders forskel mellem bund og top temperaturen
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Nej, Det gælder jo netop at få så stor forskel mellem top og bund med en skarp afgrænset linie mellem varm og kold i akkutanken. Præcis dette er en ladeventil beregnet til, nemlig at styre flow mellem akku og kedel afh af kedelydelsenLassedam skrev:Laddomaten, gør den andet end at udjævne varmelagene i akkutanken? For det syntes jeg ikke jeg har problemer med, der er typisk ikke mere end 5-10 graders forskel mellem bund og top temperaturen
