Nybegynder med brændefyr
Lassedam
Tilmeldt: 25 feb 2013 17:44
Mit fyr: Pilevang Pm10-28 og gammelt oliefyr
Areal: 155
Brændsel: Brænde og olie
Fremviser gerne i postnummer: 4370
Årligt forbrug: 35 m3 brænde
Geografisk sted: Allindelille, Ringsted
Indlæg af Lassedam » 11 mar 2013 17:20
Jeg har købt hus hvor der står et brændefyr som køre parallelt med et oliefyr. Fyret har en akkumuleringstank på 1200L men syntes at den utrolig hurtig bliver kold igen. Der sidder en 3 cirkulationspumper på anlægget og jeg tænker at det er dumt de køre, når fyret giver lavere temperatur end hvad temperaturen i akkutanken er på.. Skal der ikke sidde noget styring af en slags? Eller hvad gør jeg galt :)?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Kruse » 11 mar 2013 17:25
Vis nogen skal have en chance for at komme med svar tror jeg du må igang med at tegne et digram over dit anlæg og/eller nogle billeder hvor man kan se hvad der går hvor hen.
Det kan selvføldig også være huset bruger varmen og hvor hurtigt er utrolig hurtigt?
Hvordan vil du spille?
Lassedam
Areal: 155
Indlæg af Lassedam » 11 mar 2013 17:52
Hvis jeg fyre op så akkutanken er på 80-85 grader, og fyret brænder ud så går der ca 6 timer og så er de 1200 liter nede på 55-60 grader, efter 10 timer er den under 40grader..
Tegninger er på vej :)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af MichaelK » 11 mar 2013 18:25
Jeg tror akku-tanken er for lille? Nu skriver du ikke, hvor mange kvm. du har at varme op?
Men temperturaflæsningen tyder jo på, at tanken bliver varm nok. En hurtig afkøling, kunne
altså være et spørgsmål om kapacitet.
Lassedam
Areal: 155
Indlæg af Lassedam » 11 mar 2013 18:40
150 kvm. 90 i stuen og 60 på 1 sal.. Er gennem de sidste 10år blevet gennemrenoveret. Efter gældende standarder.. Dog de gamle under mure er med 90mm granulat ellers er alt isoleret til ug. Stuen er med gulvvarme og 1. Sal med 3 radiatorer.
Jeg fik tanken at når fyret bliver koldt og man stadig pumper vand igennem så bliver det jo kølet hurtigere ned end hvis pamperne ikke kørte. Men det er jo typisk i natten den bliver helt kold og så er der vel koldt i huset om morgenen?
Men som sagt tegning på vej, det er dog så indviklet at jeg efter 4 måneder i huset endnu ikke har fundet helt ud af hvad det går ud på :D
Lassedam
Areal: 155
Indlæg af Lassedam » 11 mar 2013 19:58
her er et diagram
Vedhæftede filer
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Indlæg af Landlyst » 11 mar 2013 20:22
Arh det er hvis ikke helt rigtigt tegnet.... Hvis det er så er det skisme en underlig konstruktion.... :shock:
Og for dælen da man har været rundhåndet med pumper....
Lassedam
Areal: 155
Indlæg af Lassedam » 11 mar 2013 20:41
Rørene er forbundet som tegnet. Oliefyret står i et rum, brændefyr i et andet og så en tank på ca 100 L på loftet som skulle hjælpe med at få varme i radiatorerne på 1 sal i huset.. Det hele står i udhuset og får kold vand fra beboelsen...
Det giver heller ikke meget mening for mig :s
Svigerfaren til ham jeg købte huset af var VVS og har sat det op... Ved ikke om han havde for meget fritid..
Ja pumper er der nok af, 3 af den er gamle og bruger 60w den sidste har jeg skiftet ud med en nu alpha 2.. Men de det koster jo at skifte så mange... Der sidder desuden en pumpe mere lige foran gulvvarmen i huset
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 11 mar 2013 20:49
Hmm den foran gulvarmen skal være der... Det er en shuntkreds....
Men hvor i landet holder du til... Tror det kunne være godt med en det måske lige kigge lidt på hvordan det er skruet sammen....
Lassedam
Areal: 155
Indlæg af Lassedam » 11 mar 2013 20:59
Men anlægget har kørt sådan i lidt over 10 år, og den gamle ejer syntes det fungerede. Men efter de 4 måneder jeg har boet her, syntes jeg sku det er er kompliceret og besværligt at holde i gang
Jeg bor lidt uden for Ringsted
