Varmvandsbeholder til stoker/sol + livedata fra anlæg?
- 11
- Tilmeldt: 22 mar 2013 11:51
Mine forældre har en Scotte pille fyr (stående i Garagen) som sende varme ind til et gammelt Oliefyr (står i entre) som bare bruges som varmvandsbeholder og så fordeles ud herfra til brugsvand og rumopvarming. Oliefyret har ikke kørt i mange år (og lille el-varmer er brugt til varmt vand om sommeren) . Nu er dette oliefyr blevet utæt og der skal findes en ny løsning... Deres umildbare løsning er bare at købe en 250L varmvandsbeholder og sætte op.. hmmm fint nok....
MEn hvorfor ikke tænke lidt længere og så sætte en beholder op som både kan kobles på deres Stokerfyr men også har tilslutning til solfanger !!!! Hermed skulle deres el-varmer jo også blive overflødig...
Skal være lidt en "færdig" unit, da den kommer til at stå i deres entre..
HAr kigget på noget ala Metro Therm 255l. Om det kan bruges er jeg ikke helt 100% på endnu.
Er der andre som har forslag til løsninger ???
Kiggers desuden efter nogle live-data fra nogle kørende sol-anlæg.. Dette vil hjælpe mig i mit forsøg på at overtale forældrene ;-)
Henrik
Henrik
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Du skal vel bare have en vvb med to spiraler samt mulighed for tilslutning af el-patron, så er du helgaderet.
- 11
Jov jov også selv tænkt men hvilke færdig unit hvor styring mm. er bygget passer til dette??
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Kan se at metro har den vvb du nævner med solfanger - så mon ikke også der følger styring med til.henrikthg skrev:Jov jov også selv tænkt men hvilke færdig unit hvor styring mm. er bygget passer til dette??
Jeg selv har NBE´s Scotte med tilhørende vacum-solfanger så det passer sammen hvad ang styring.
se evt på q-pro - Henrik Schack har en del erfaring med solvarme og scotte.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- 11
takker... kigger lidt på de forskellig setup..
mangler stadig nogle sider hvor man kan se "live" data på solvarme..
- 11
- Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
- Mit fyr: CTC Ecoflex
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Kastrup
- Blevet takket: 2 gange
Mit anlæg er online på IP 90.184.151.14 Klik på loginn, View only. Passw er 1234 . Derefter kan du klikke og se circuit diagram (husk at logge ud når du er færdig, da server firmware ikke er så stabil).
Lidt om anlæget:
CTC Ecoflex pillefyr, Solvis 650L buffer, 30 rørs solfanger (60 mere på vej), Styring UVR1611. Det meste er købt hos Niels Varmt Vand Fra Solen
Min buffertank kan umiddelbart godt virke meget kold, men det er fordi at anlægget i "vintermode" bruger alt solvarmen til rumvarme. Vi har gulvvarme, så derfor opnår jeg en meget kold buffertank. Min ide er at så får jeg mere solvarme ud af rørene.
God kigger
mvh Carsten
Lidt om anlæget:
God kigger
mvh Carsten
- 11
Hej Carsten
Kan desværre slet ikke kom ind på siden... "You are not authorised to access this page !!!"
Dit anlæg lyder rigtig interessant... Noget jeg selv kunne finde på at få lavet...
Henrik
kl. 1220: Så kom jeg ind med Firefox.... !!!
Henrik
- 11
- Areal: 110
Hej Henrik
Godt du kom ind.
Som sagt trænger firmwaren i bootloaderen (serveren) til en update. Den crasher ofte, og er bestemt ikke gearet til at ligge på et så stort forum som StokerPro. Måske får jeg admin til at slette min IP fra tråden om et par dage, for jeg er rimelig ofte i udlandet og bruger tid på at følge med i solens gang herhjemme.
For at lokke lidt, så er det yderst sjældent at jeg er nede og trykke på knapper ved styringen. 95% af alle opsætninger og justeringer gøres via browseren :-)
www.VVFS.dk har et par live anlæg, som de linker til. Desuden er her et par tyske (mega avancerede):
http://www.d-s-weicherding.de/SolarthermieLivedaten.htm
http://www.haus-terra.at/heizung/index2.htm
Hyg dig. Jeg er gerne behjælpelig, hvis du skal videre med noget online stads.
mvh Carsten
Godt du kom ind.
mvh Carsten
