Varmvandsbeholder til stoker/sol + livedata fra anlæg?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
henrikthg
Tilmeldt: 22 mar 2013 11:51
Indlæg af henrikthg » 22 mar 2013 15:10
Mine forældre har en Scotte pille fyr (stående i Garagen) som sende varme ind til et gammelt Oliefyr (står i entre) som bare bruges som varmvandsbeholder og så fordeles ud herfra til brugsvand og rumopvarming. Oliefyret har ikke kørt i mange år (og lille el-varmer er brugt til varmt vand om sommeren) . Nu er dette oliefyr blevet utæt og der skal findes en ny løsning... Deres umildbare løsning er bare at købe en 250L varmvandsbeholder og sætte op.. hmmm fint nok....
MEn hvorfor ikke tænke lidt længere og så sætte en beholder op som både kan kobles på deres Stokerfyr men også har tilslutning til solfanger !!!! Hermed skulle deres el-varmer jo også blive overflødig...
Skal være lidt en "færdig" unit, da den kommer til at stå i deres entre..
HAr kigget på noget ala Metro Therm 255l. Om det kan bruges er jeg ikke helt 100% på endnu.
Er der andre som har forslag til løsninger ???
Kiggers desuden efter nogle live-data fra nogle kørende sol-anlæg.. Dette vil hjælpe mig i mit forsøg på at overtale forældrene ;-)
Henrik
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 427 gange
Modtaget likes: 164 gange
Indlæg af Lintz » 22 mar 2013 15:23
Du skal vel bare have en vvb med to spiraler samt mulighed for tilslutning af el-patron, så er du helgaderet.
henrikthg
Indlæg af henrikthg » 22 mar 2013 15:59
Jov jov også selv tænkt men hvilke færdig unit hvor styring mm. er bygget passer til dette??
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 22 mar 2013 16:21
henrikthg skrev:Jov jov også selv tænkt men hvilke færdig unit hvor styring mm. er bygget passer til dette??
Kan se at metro har den vvb du nævner med solfanger - så mon ikke også der følger styring med til.
Jeg selv har NBE´s Scotte med tilhørende vacum-solfanger så det passer sammen hvad ang styring.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 22 mar 2013 21:04
se evt på q-pro - Henrik Schack har en del erfaring med solvarme og scotte.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 22 mar 2013 23:54
Mvh Flemming
henrikthg
Indlæg af henrikthg » 26 mar 2013 10:07
takker... kigger lidt på de forskellig setup..
mangler stadig nogle sider hvor man kan se "live" data på solvarme..
ccc28748
Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
Mit fyr: CTC Ecoflex
Areal: 110
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af ccc28748 » 30 mar 2013 06:40
Mit anlæg er online på IP 90.184.151.14 Klik på loginn, View only. Passw er 1234 . Derefter kan du klikke og se circuit diagram (husk at logge ud når du er færdig, da server firmware ikke er så stabil).
Lidt om anlæget:
CTC Ecoflex pillefyr, Solvis 650L buffer, 30 rørs solfanger (60 mere på vej), Styring UVR1611. Det meste er købt hos Niels Varmt Vand Fra Solen
Min buffertank kan umiddelbart godt virke meget kold, men det er fordi at anlægget i "vintermode" bruger alt solvarmen til rumvarme. Vi har gulvvarme, så derfor opnår jeg en meget kold buffertank. Min ide er at så får jeg mere solvarme ud af rørene.
God kigger
mvh Carsten
henrikthg
Indlæg af henrikthg » 30 mar 2013 11:54
Hej Carsten
Kan desværre slet ikke kom ind på siden... "You are not authorised to access this page !!!"
Dit anlæg lyder rigtig interessant... Noget jeg selv kunne finde på at få lavet...
Henrik
kl. 1220: Så kom jeg ind med Firefox.... !!!
ccc28748
Areal: 110
Indlæg af ccc28748 » 30 mar 2013 13:27
Hej Henrik
Godt du kom ind.
Som sagt trænger firmwaren i bootloaderen (serveren) til en update. Den crasher ofte, og er bestemt ikke gearet til at ligge på et så stort forum som StokerPro. Måske får jeg admin til at slette min IP fra tråden om et par dage, for jeg er rimelig ofte i udlandet og bruger tid på at følge med i solens gang herhjemme.
For at lokke lidt, så er det yderst sjældent at jeg er nede og trykke på knapper ved styringen. 95% af alle opsætninger og justeringer gøres via browseren :-)
www.VVFS.dk har et par live anlæg, som de linker til. Desuden er her et par tyske (mega avancerede):
http://www.d-s-weicherding.de/SolarthermieLivedaten.htm
http://www.haus-terra.at/heizung/index2.htm
Hyg dig. Jeg er gerne behjælpelig, hvis du skal videre med noget online stads.
mvh Carsten
