Røggas køler til Atmos DC22S
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Takker for roserne
Jeg er sgu også glad for den, den laver jo penge til mig hele tiden. Ca 10% sparer jeg på den konto.
Særligt når kedlen virkelig er sat på arbejde de kolde dage og røggastemp nærmer sig de 400, så suger den temperaturen ned til knap 150 grader.
Så samlet set er min lille Atmos og røggas køler på højde med de mest effektive kedler
Ikke så ringe når man tænker på den forholdsvis lille investering
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Det er bare super.
Jeg er også utroligt glad for min røgkøler... Det funker bare..
Men, nu jeg har fået luft/luft varmepumpe sammen med solvarmen .. Ja, så er det ikke så meget træ der brændes af i kedlen...
- Tilmeldt: 17 mar 2012 23:09
- Mit fyr: Passat FK30 m/røgkøler
- Areal: 148
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 35 rummeter blandet
Det er rigtig flot lavet. Jeg har et Passat FK30 med røgkøler på. Der sidder et spjæld imellem, som drejer ved hjælp af en bimetal fjeder. Det er sat til at lukke ved ca 200 gr. http://shop.passat.dk/group.asp?group=4
Lille investering ?, - hvad beløb røgkøleren sig op i, - og hvor meget tid har du brugt på den ?...John Skov Jensen skrev:Takker for roserne
Kunne være et spændende produkt vi nok kunne sælge hvis produktionsprisen var lav nok....
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Den står mig i et par tusser plus en del arbejdstimer så den var tjent hjem allerede efter den første vinterlevi skrev:
Der er sikkert ikke noget problem at få en smed til at lave dem, men konstruktionen er jo ikke "godkendt" til trykrejste systemer selvom den er lavet af virkelig kraftige materialer der sagtens kan holde til de 1,5 bar der max er i mit system. Jeg trykprøvede røggas køleren i flere måneder med ca 4 bar
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Den er simpelthen flot og et super kedelrum efterhånden. Hvis jeg var dig valgte jeg nok at flytte sengen der ud.
Med en god spjældmoter med spring retur, for en sikkerhedsskyld, og en lille regulator til at holde minimums skorstens temp.
Så kan den vel styrer sig selv.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg snakkede med en smed om sådan et projekt og han turde ikke (tøsedreng).
Så jeg tænke på om ikke man kunne lave det med en lille åben ekspansion og en varme veksler. Det ville jo så kræve en masse pumper og gear, men ville spare nogle godkendelser, altså hvis det skulle sælges kommercielt.
Det ville jo også være sur røv hvis den sprang og man fik al vandet fra buffertanke ud på gulvet, så skulle der ihvertfald være gulvafløb.
Mvh. Sophus
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Alt det med pladeveksler og ekstra pumpe for at lade kedelkredsen køre åben ekspansion er i min verden ikke en brugbar løsning. Enten skal et produkt produceres så det kan være godkendt til trykeksp. Ellers kan man lige så godt droppe ideen.Hjemme teori skrev:Jeg snakkede med en smed om sådan et projekt og han turde ikke (tøsedreng).
Men at få godkendt et produkt til tryk er jo heller ikke en umulig opgave
- Areal: 154m2
Det tror jeg du har ret i, også selvom jeg kun mente at røgkøleren skulle køre med åben ekspansion, er din løsning klart at foretrække.
Men kræver godkendelsen hvis den skal sælges.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
mangler du da en køler .???
