Røggas køler til Atmos DC22S
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 14 sep 2010 12:34
Her er de første billeder af min nye røggas køler. Den bliver lavet af 18 stk 60*60*6mm firkantprofiler. De svejses op ved siden af hinanden så køleren kommer til at bestå af 2 kasseformede sektioner hver lavet 3*3 stk firkant profiler på 70cm længde. Svøbet er 5mm stålplade. Udvendig mål på køleren er 20*40*100cm. Køleområdet bliver i princippet 3*3 stk rør i 140cm længde der bliver bøjet rundt midt på, dvs U formet. Dette er for at ind og udgangshul kommer i samme niveau for at undgå at lave flere huller i min skorsten. Flere billeder følger efterhånden som projektet skrider frem.
/John
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: Røggas køler til Atmos DC22S
Indlæg af Ernst Drastrup » 14 sep 2010 16:41
Du skal have ca. 5 mm. luft i mellem de firkantede rør til kedelvandet, for at få et godt udbytte af din flotte røgkøler.
Se billederne, som Pelle lagde ind sidste år engang.
Jeg synes ikke, du har noget plads til vandet som skal afkøle røgen, når du lægger de firkantede rør klods op ad hinanden.
Solen er min allerbedste ven.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 14 sep 2010 17:22
5mm, det er præcis den afstand der er imellem rørene. Det bliver tilsikret ved at 6mm møtrikker bliver klemt fast mellem rørene, både lodret og vandret, inden svejsning. De kan netop skimtes på det nederste billede.
/John
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 14 sep 2010 17:45
Undskyld jeg blandede mig, men det havde jeg ikke set.
Den vil blive alletiders røgkøler.
Held og lykke med det flotte arbejde.
M.v.h.
Ernst
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 14 sep 2010 19:35
Ernst, det er helt ok. Kritiske og konstruktive spørgsmål og bemærkninger er det der skal til for at man stopper op og tænker sig om en ekstra gang.
/John
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Jens » 14 sep 2010 20:30
Flot arbejde :great:
Der er kun en enkelt ting, som så også afhænger af trækket i skorstenen. Som jeg forstår har du røg-indgang og udgang i nederste del af køleren ?
Kan man så ikke risikere en dag hvor der ikke er den megen træk i skorstenen, at det bliver svært at få den til at trække. Forstået på den måde at den varme røg stiger op i køleren, men så ikke rigtig vil længere, da det er svært at presse varme nedad.
Normalt er et røgrør altid vandret eller stigende, der er naturligvis ingen problemer når først skorstenen er varm og trækker godt, men jeg har da oplevet et par gange at min stålskorsten med 1 m vandret røgrør ikke rigtig har villet trække og røgen er væltet ud af luftindtaget bag i Atmos'en.
Hvis det kan være et problem, så må det kunne løses med en bypass på røgrøret, således at du kører forbi røgkøleren indtil skorstenen er varm.
Glæder mig til at se det færdige resultat, for sådan en model kunne jeg også ønske mig.
PS. Husk mulighed for at feje den.
Mvh Jens
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 14 sep 2010 21:31
God pointe du har der Jens, godtnok er røggas ind og ud tiltænkt til at være i toppen, men det er jo lige fedt, mht den problemstilling du nævner. Jeg vil teste det grundigt inden jeg svejser skillepladen i toppen fast. Den skal dele kassen så røggasserne kun kan gå nedaf igennem de 3*3 første rør. I bunden vil der være forbindelse mellem alle 6*3 rør. Retur op igennem kassen bliver så i de andre 3*3 rør og derfra ud i skorstenen.
/John
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 40 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 14 sep 2010 21:45
Det er rigtig godt det der, John. Ser godt ud.. Husk at shunte den.
mvh
Pelle
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 14 sep 2010 21:57
Tak Pelle, med hensyn til shunt, så er planen at den skal tilsluttes på "indersiden" af min termovar ladeventil, dvs så få den minimum 72 grader varm vand ind i bunden.
/John
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 14 sep 2010 22:03
Ellers må du lave din skilleplade som et vippespjæld, så du kan lægge den ned med et udvendigt håndtag, så kan røgen bare suse lige henover køleren, indtil der er godt træk i skorstenen.
Det kan være svært at teste forlods, da trækket i skorstenen afhænger af mange faktorer, luftfugtighed, temp ude/inde, blæst og retningen på den m.v.
Jeg har som sagt kun oplevet det ganske få gange, måske 5 på 4 år (en enkelt gang hvor røgen i fyrrummet var så tyk at den kunne skæres ud) og min optændingsprocedure er ens hver gang.
Men jeg kunne frygte at konstruktionen kunne forøge risikoen, men det er selvfølgelig ikke sikkert.
Iøvrigt smart at vende den nedad, det kunne jeg måske også bedre få plads til. Så er det bare lige det med at svejse vandtæt, hmm :-(
Mvh Jens
