Installation af pillefyr
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 48 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 03 feb 2013 19:40
elpres skrev:Jeg kan se at jeg kommer til at skulle forlænge min sensor ledning fra vvb til styring i forbindelse med vvb prio kittet. Er der nogen problemer i at forlænge sensor ledningen? Skal jeg bare finde noget ledning i samme tykkelse?
Du forlænger den bare, det er der ingen problemer i.
Tykkelsen på ledningen har ikke noget at sige.
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af elpres » 03 feb 2013 19:49
TaagMan skrev: Ligegyldigt hvis det er en NTC føler. Der har forøget modstand meget lille indflydelse på målt temperatur. De gamle PTC'er/KTY82'ere var derimod noget lort at forlænge ret meget. Brug hvad end du kan finde. Jeg høvler 3 følere igennem 10 meter netkabel, fungere fint... så kræsent er det ikke ;)
Ok, tak for det. Jeg tror det er sån en NTC føler jeg har. Jeg prøver af se hvad ledning jeg ka finde. God ide med netværkskabel.
Jakob
braue
Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw 6,73
Areal: 128
Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: Forventet 5-7 Tons
Geografisk sted: Broager
Indlæg af braue » 03 feb 2013 21:33
Tja en forlænger ledning til fastnet tlf kan vel også gøre det, de er heller ikke så dyre
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V6,73 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 8mm Barlinek piller
elpres
Areal: 180m2
Givet likes: 1 gang
Indlæg af elpres » 04 feb 2013 19:48
braue skrev:Tja en forlænger ledning til fastnet tlf kan vel også gøre det, de er heller ikke så dyre
Det er da også en god ide, jeg må se hvad jeg har i gemmerne. Tak
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Givet likes: 1 gang
Indlæg af elpres » 04 feb 2013 19:51
Hvor i VVB skal jeg placere den her sensor til prio kittet? Er der et godt sted på sån en metro 160l combi, hvor den kan monteres?
Jakob
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af Oldgaard » 04 feb 2013 20:35
elpres skrev:Hvor i VVB skal jeg placere den her sensor til prio kittet? Er der et godt sted på sån en metro 160l combi, hvor den kan monteres?
Bare op sammen med den eksisterende føler i vvb ;)
elpres
Areal: 180m2
Givet likes: 1 gang
Indlæg af elpres » 13 feb 2013 21:23
har lige fået installeret det meste af styringen, og ville lige i den forbindelse dele de her 2 billeder med jer, som jeg tog da jeg installerede overkogningssikringen.
Overkogningssikring test
1. mål over c og 2 med multimeter, og se at der er forbindelse igennem.
2. tænd lighter under sikring som vist på billede og lyt efter et lille klik (tager ca 1-2 minutter)
3. mål igen over c og 2 med multimeter og se at der IKKE længere er forbindelse.
4. aktiver igen sikring med tryk på rød knap.
overkogningssikringen er nu klar til montage og er testet
Selve ledningsføringen:
c = brun ledning / fase fra eltavle
2 = brun ledning / fase til stoker styringsbox
blå nul ledninger samles i en muffe, og køre blot lige igennem
grøn/gul ledninger samles i dertil indrettede klemme på overkogningssikringen og køre også direkte igennem
Jakob
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 14 feb 2013 02:26
Det er som det skal være :great:
Ps. flot montering af ledninger, der er sgu ikke mange der laver det så pænt.
elpres
Areal: 180m2
Givet likes: 1 gang
Indlæg af elpres » 14 feb 2013 08:51
J-B skrev:Det er som det skal være :great:
Jeg er altid meget omhyggelig med ting som jeg ikke har så meget erfaring med. Det tager så noget længere tid at blive færdig, men jeg laver det jo også bare for mig selv, og skal ikke stå til regnskab for at jeg har brugt 2 timer på at teste og montere en overkogningssikring. :lol:
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Givet likes: 1 gang
Indlæg af elpres » 14 feb 2013 18:07
hvis man nu forestiller sig at man gerne vil have sat en radiator sat op. Fyret står på den venstre side af en dør og radiatoren skal sidde på den højre side. Rørene vil kunne føres over døren inde i væggen, og så ned til radiatoren på den anden side af døren. Det vil jo gøre at rørføringen vil danne et omvendt U.... Er det et problem rent udluftnings mæssigt? forestiller mig at det bliver nærmest umuligt at få alt luft ud, men jeg er usikker på om flowet i vandet vil kunne føre luften til en udlufter som er andetsted på anlægget. hvad tror i?
Jakob
