Installation af pillefyr
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af elpres » 01 okt 2012 17:16
Hej alle, er helt ny her og dette er mit første indlæg.
Har købt en ejendom hvor jeg kommer til at mangle noget opvarmning. Der er lavet gulvvarme af tidligere ejer, og nu er jeg kommet frem til at et pillefyr må, i mit tilfælde være den rigtige løsning.
Jeg har læst en masse om emnet og har også snakket med venner og bekendte, og planen er selv at lave hovedparten af installationen, dvs opsætning af skorsten, varmtvandsbeholder og hvad der nu hører til. Dog er jeg i tvivl om hvilken rør type man skal anvende, nogen siger kobber andre sværger til alm. jern rør, andre igen bruger pres-fittings.
Hvad er der at sige om de forskellige rørtyper? hvad bruger i? og er der nogle særlige ting man skal tage hensyn til, i sit valg?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af lamborg » 01 okt 2012 19:45
Jeg sværger som gør det selvmand til sorte fittings og rør. Det er det nemmeste at arbejde med og kræver ikke så dyrt væktøj.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.67 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: ca. 4-5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af Dunas » 01 okt 2012 19:46
Det er vel en smagssag, men du skal være klar over, at vandsinstallationer må der ikke komme galvaniseret eller ikke-galvaniseret jern efter kobber eller messing (der er en kobberlegering). Der er ilt i vandet og det frigør kobberioner, som angriber jernet.
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 01 okt 2012 19:52
lamborg » 01 Oct 2012, 19:45 skrev:Jeg sværger som gør det selvmand til sorte fittings og rør. Det er det nemmeste at arbejde med og kræver ikke så dyrt væktøj.
Tilpasser du så bare selv længden på rørene og drejer selv gevind, hvad værktøj kan du anbefale til at lave gevind?
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 01 okt 2012 19:55
Man kan vel også bruge PEX rør, eller bliver det for varmt for dem?
Jakob
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 01 okt 2012 19:55
Dunas » 01 Oct 2012, 19:46 skrev:Det er vel en smagssag, men du skal være klar over, at vandsinstallationer må der ikke komme galvaniseret eller ikke-galvaniseret jern efter kobber eller messing (der er en kobberlegering). Der er ilt i vandet og det frigør kobberioner, som angriber jernet.
Når du skriver vandinstallationer, håber jeg du mener brugsvandsinstallationer. Der er jo vand i de fleste vvs installationer.. icon_cheesygrin.gif Men tilbage til sagen, hvis du kan låne noget press værktøj, så vil jeg mene at det er vejen frem. Det er super nemt og hurtigt. Men ellers går man da aldrig galt i byen med sorte rør, det kræver bare at man ved hvordan man pakker, og har en ordenlig gevindskærer. -Og tid.. :D
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 01 okt 2012 20:02
ja jeg har godt set de her press fittings, især de rustfrie ser fine ud, men hvordan fungere det egentligt? er der en lille O-ring i samlingerne eller hvad?
Jakob
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 01 okt 2012 20:07
Yes, der sidder en lille O-ring inde i fittingen, som så bliver tæt når det presses. Det er intet mindre end GENIALT! De findes også galvaniserede, i stedet for de rustfrie - medmindre man har penge som skidt.. icon_cheesygrin.gif
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 01 okt 2012 20:12
Bliver de her gummi O-ringe aldrig gamle og hårde, og bliver utætte? det kunne man da ellers godt forestille sig?
Jakob
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 01 okt 2012 20:16
Tja, det er da ikke utænkeligt. Nu er jeg ikke vvs'er, men jeg ved da at man har lavet press installationer i mange år, og jeg har ikke hørt at der skulle være nogen problemer. Jeg er ikke urolig, men det er jo bare mig.. icon_cheesygrin.gif 8)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
