Forskellige problemer med Scotten
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Du skal jo jo sætte måleområdet ned på ohm og ikke 20 kohm så bliver den jo mere nøjagtig.
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Jamen hvis jeg sætter den for langt ned så viser den nul - er det fordi den er defekt? Jeg prøvede 2.000 Ohm og her tror jeg nok den viste 0,0067....ellers var det 0,67. Hvad skal den vise hvis den er defekt?bent skrev:Du skal jo jo sætte måleområdet ned på ohm og ikke 20 kohm så bliver den jo mere nøjagtig.
Tag el-tænder ud og tilslut strøm...
Varmer den ?
Hvor mange tændninger har den lavet ialt ?
Varmer den ?
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
- Areal: 165 m2
- Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5,2 ton
- Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
- Har takket: 2 gange
Bare skift den eltænder istedet for al den måling og så kører den nok igen!
Ha' altid en ekstra eltænder og luxmåler liggende, det er et must når man kører med pillefyr
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
- Årligt forbrug: ?
Den har lavet under 100 tændinger og fyret er kun 2 måneder gammelt.Christian-1980 skrev:Tag el-tænder ud og tilslut strøm...
Varmer den ?
Jeg tror også det letteste er at teste den. Skal jeg bare sætte en stikprop på ledninger og så smække den direkte i en stikkontakt?
Ved godt det er smart at have en ekstra liggende men VVS'eren der der sætte fyret op glemte at medbringe en ekstra selvom jeg bad ham om det.
- Stoker VIII
- Areal: 190
Hvor mange wat er sådan et varmelegeme på til en scotte er den kun på 275 w kan det passe. Jeg har jo en bio 18 og den er på 400 w og den har aldrig været gået i de fire år jeg har haft den så lidt posetivt er der da ved min brænder. men prøv med 230v direkte og se om den bliver hurtigt varmt.
- Årligt forbrug: ?
Jeg har arbejdet lidt med det i dag. Ingen problemer med hverken eltænder eller printet - jeg målte på printet og satte tænderen i en stikkontakt. Den blev hurtig varmHR LUCCA skrev:Den er ikke dyr til en scotte
Efterfølgende lavede jeg endnu en optænding med scotten og så virkede det. Jeg tror at der kan have været 3 ting galt. Enten er den blevet trukket lidt for langt tilbage, pillerne har været dårlige (pga. alt det andet bøvl jeg havde med smuld, olie osv.) eller også har forbindelsen mellem printet og tænderen været for dårlig. Den sad ikke super godt fast i printet da jeg skruede den ud. Jeg ved altså ikke hvad der var galt men nu virker det
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Det er godt du fandt fejlen men anskaf dig en el tænder og en lysmåler det er gerne dem der står af .og det sker altid på et dumt tidspunkt . de er ikke særlig dyre ca 250 kr for begge to
