hej folkens tak for jerer meget store hjælp her inde.
jeg har haft skorstensfejer forbi opg givet ham en plov for at hjælpe en mand i nød.
han kunne ikke finde nogle indstillinger på fyret der skulle være årsag til mit problem med varme ind i huset.
så kom han til og kigge på mine store cigar af en skorsten.
han sagde slap nu af du vil holde ozonlaget oppe med den. hvis fuglene kunne sidde på skorstenen ville de lune sig rigtig meget.
opmåling af skorsten viste 40 pascal. den suger simpelthen alt min varme oven ud.
skorstenen er en jern skorsten fra et halmfyr med røg dimension på ø250 hvilket jeg står og gerne vil af med nu.
hvis ikk andre har en mulighed man kan gøre ved den skorsten så man stadig kan bruge den måske og nedbringe suget i den?
kan ikk få kedel op på 80/85 grader
- 11
- Tilmeldt: 28 dec 2012 17:18
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Jeg er bange for at denne udmeldelse fra din fejer viser han ikke ved en hujende fis om Atmos kedler og varmeanlægmuzzie skrev:hej folkens tak for jerer meget store hjælp her inde.
- 11
- 11
- Tilmeldt: 31 dec 2012 10:15
- Mit fyr: Atmos DC32
- Areal: 232
- Brændsel: Blandet træ
- Fremviser gerne i postnummer: 4952
- Årligt forbrug: 10-14 rum træ
- Geografisk sted: Keldernæs Lolland
Hvis du har mulighed for montere en træk stabilisator på skorstenen, kan du justere trækket i skorstenen til det foreskrevne træk fra Atmos.
Mvh. Jørgen
Mvh. Jørgen
Mvh. Jørgen Boesgaard
jboesgaard@godmail.dk
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Først og fremmest skal vi snakke om det samlede varmesystemmuzzie skrev:hvad skal dette sige john skov?
uddyb dig?
Din kedelkreds og varmekreds har ikke noget med hinanden at gøre, udover at de begge har kontakt med akkutanken.
Husets forbrug har intet med kedlen at gøre, huset vil få det varme det skal have uanset om kedlen er i opstartsfase, under fuld drift eller helt slukket for den sags skyld. Det eneste der kræves er at der er varmt vand nok til rådighed i tanken.
Så hvis huset bliver kold er det fordi der ikke er varme nok til rådighed i tanken, det har ikke noget med kedlen at gøre rent systemmæssigt.
Ligeledes vil kedlen arbejde upåvirket af om huset bruger varme eller ej. Dog stiger fremløbstemperaturen fra kedlen når bunden i akku bliver varm i slutningen af en akkuopvarmning sekvens
Der er flere ubesvare spørgsmål der er stillet til dig i tråden som du ikke har svaret på, hvorfor det?? Svar da på de spørgsmål der bliver stillet, bla spørgsmål om hvor temperaturene omkring kedel og ladeventil er målt.
Monter er trækstabilisator så du får trækket ned. Det træk du har er ikke unormalt og kan nemt reguleres ned med en eller to trakstabilisator monteret.
Ved for højt træk arbejder kedlen ikke korrekt, men ydelsen vil stige når trækket stiger, hvis folk siger anderledes er det fordi de ikke har forstand på hvordan en Atmos arbejder. Den er netop monteret med en trækregulator hvis funktion er at åbne for luften og dermed trækket igennem kedlen når ydelsen/fremløbstemp skal øges og vice versa når ydelsen/fremløbstemp skal reduceres.
Mit eget system havde førhen et træk på næsten det samme som dit med det naturlige resultat at røgtemp blev meget varm da kedlens ydelse var langt over nominelt og røggasserne ikke nåede at blive kølet i kedlen. Alt dette blev afhjulpet af en trækstabilisator.
- 11
det jeg gerne vil opnå er at jeg kan varme mit hus op med det fyr jeg nu engang har købt.
pt bruger jeg min brænde ovn det meste af dagen for og kunne holde varmen på 20 grader i huset.
jeg er lidt i vildrede. jeg læser mig frem til at temp på fyret oppe på displayet skal ligge på omkring 80 grader. dette kan jeg ikke få mit fyr til.
som du skriver john at du hjalp med trækstabilisator. var det på selve skorstenen eller på røgrøret fra fyret.
så vidt jeg kan forstå har trækket i skorstenen da også en kæmpe betydning for at jeg suger varmen ud og ikke op i akku?
hvis du har for højt et træk vil du jo trække varmen ud af fyret og ikke udnytte varmen optimalt?
- 11
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Sendt pb til digmuzzie skrev:det er selve kedel temp jeg ikk kan få op på de ønsket 80
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Har fulgt med i denne fra start af og syntes det lød mærkeligt at du ikke kunne få kedeltemp højere op da min altid har lagt på omkring 90-95 hvorefter blæseren slukker indtil den er faldet lidt igen. Men nu her i juleferien prøvede jeg lige at skifte min termostat i min ladomat til en 63 graders som jeg havde til at ligge istedet for den 72 graders der sad der i. Nu kommer kedeltemp op på ca 70 grader hvor den bliver indtil at hele tanken er varmet op til det samme og derefter stiger den så højere op.
Mvh Anders
